Hallo Leute!
Ich habe seit kurzem ein Problem an meinem Roller, dass ich mir nicht erklären kann.
Ich war auf einer größeren Straße längere Zeit mit Vollgas unterwegs, und musste dann abbremsen. Als ich jedoch versuchte wieder zu beschleunigen, nachm der Roller kein Gas mehr an -> Ich blieb stehen, der Motor lief noch aber er kuppelte nicht mehr ein, selbst bei Vollgas.
Ich versuchte an Ort und Stelle rauszufinden was es war, dachte an den Gaszug, der war es aber wie ich feststellen konnte nicht.
Ich hab dann den Roller den Berg ein Stückchen hochgeschoben, um zu starte und "anrollen" zu lassen. Er sprang hier jedoch nicht mehr an.
Seitdem springt er unter Vollgas kurz an und geht dann gleich wieder aus. Nach dem ersten Versuch muss man den Roller jedoch einen Tag stehen lassen, bis er wieder kurz anspringt.
Geprüft habe ich seither:
-Gaszug, ist in Ordnung, Nadel bewegt sich
-Vergaser wurde gereinigt, düsen durchgeblasen
-Zündung liefert schönen Funken
-Kerze ist rehbraun
-Luftfilter ist auch ok
-Variomatik auch
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, was ich noch checken könnte?
Ich hab auf der Seite vom sfera-haiza gelesen, man sollte bei schlechter Leistung die Kompression testen, würde das hier was bringen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Update: Inzwischen springt er gar nicht mehr an...
