Hey
Ich habn Problem udn zwar das meine SFera bei VOllgas pl�tzlich das gas wegniimmt immer langsamer iwrd und aus geht hatte des schonaml da gings dnn wieder aber gestenr si das auf ne rstrecke von 5km 6 mal passiert.
Heute gings wieder ohne Probleme Händler meitne es könne am Unterdruck im Tank liegen
gr��e nico
Roller geht auf einmal aus
ja das ist möglich könnte aber auch sein das dein vergaser eine der düsen zu ist.
Musste mal den Vergaser reinigen oder auchmal die Kompression des Zylinders testen.
Denke wie mein Händler auch dass es mit dem Tank zu tun hat.Da ich jetzt keine Probleme hab seit ich getankt habe erst wieder wenn es unter einen bestimmten wert geht.
grüße nico
Vegaser wird in den Ferien gereinigt.
grüße nicolas -
Aber das wäre nicht normal. Ggf ist der Deckel des Tankes dicht, so dass er keine Luft ziehen kann oder der Benzinhahn kanns auch sein, da die Membran irgendwann einfach fertig ist.
Benzinhan wurde beim reparieren gewechselt.Habe den Tank deckel jetz auch nur locker drauf.
gruß nico -
Dann lkann ja eigendlich das Problem garnichtmehr am Tank liegen.
Miss mal einfach die Kompression deines Zylinders ( im warmen Zustand). -
wie misst man die, wenn ick fragen darf. hab ähnliche Probleme.
hmm,das selbe hate ich heute auch bei vollgas hat der plötzlich kein gas mehr angenomen und rum geruckelt und dann gings wieder !!
Dort gibts die Anleitung zum durchmessen der Lichtmaschine:
meine hat heute nur noch rum geruckelt bis der Motor stehen geblieben ist und dann war ende,
neue kerze rein und leuft -
Kleines Teil, große Wirkung.
so neue Kerze ist drin heute morgen angekickt läuft super aber nach einem Kilometer wieder das selbe ruckel nur rum als ob ich die Zündung aus und an machen würde dann gehts wieder dann nicht mehr!
weis einer was das sein kann??? -
Vielleicht hilft ein Blick in den Kerzenstecker und das beidseitige Kürzen des Zündkabels - oder der Austausch beider Teile.
Auch die Lima-Widerstandsmessung macht Sinn und als letzte Fehlerquelle bliebe schließlich die CDI. -
Wenn Kerzenstecker heile, mal die Lima durchmessen. Ich hatte sowas und da war sie fritte =)
das seltsame ist wenn ich normal fahre ohne vollgas läuft die normal sobald ich die voll ziehe kommt das ruckel bis der Motor aus geht dann warte ich zwei minuten und es geht wider!!
ich werde beklopt -
ich werde beklopt
Hilft nur selten...
Limawerte? -
Nimm deine Kerze raus wenn sie aus gegangen ist, ohne wieder an zu machen.
Haste sie drausen dann gucke mal ob sie dann Trocken oder Nass ist.
Und sage mal welche Farbe deine Verbrennung hat, denn für mich hört es sich an als bekäme er zu viel oder zu wenig Sprit.
Sage mal auf diese gestellen Fragen bescheit. Ich habe da so einen verdacht. -
Hi Jungs,
So bin heute mal wieder damit gefahren und zwar genau 800m dann ging sie aus hab dann die Kerze raus gedreht und geguckt wie die aussieht nass ist sie nicht verfärbung ist nicht viel zusehen da die neu ist,funken ist vorhanden dann hab ich den Benzin schlauch abgezogen und angekickt um zusehen ob Sprint kommt alles ok dann noch den unterdruckschlauch abgezogen und rein gepustet aus dem Spritschauch kamm schon Sprit raus!!
Lima hab ich nicht gemessen da ich kein werkzeug dafür habe.
einer ein idee?? -
Funke da, Kerze trocken......also doch eher ein Vergaserproblem
Die Vergaserreinigung wurde ja schon empfohlen, dabei solltest Du prüfen ob das Ventil beim Spritzulauf durch den Schwimmer richtig geöffnet und geschlossen wird.Dein Benzinhahn ist ja neu, aber
Zitatdann noch den unterdruckschlauch abgezogen und rein gepustet
You're doing it wrong...
