Iridium - Zündkerze
  • Habt ihr bei Euch andere Zündkerzenstecker eingebaut? Die NKG Iridiumkerze hat ja schon einen 5k Widerstand, wenn man dann nochmal die 5k vom Stecker dazurechnet ist man bei insgesamt 10k Ohm.
    Beim Googlen hab ich öfters mal gelesen das solche kombinationen die Funkenstärke herabsetzen kann (besonders bei Unterbrecherzündung).
    Ich habs sowohl mit dem normalem 5k Zündkerzenstecker als auch mit einem ohne Widerstand probiert und konnte keine Nachteile feststellen.
  • wollte gerade sagen je nach zustand des steckers würde ich mittauschen oder nicht. bin erst mit dem alten gefahren dann ohne wiederstsand das macht bei der kerze keinen unterschied am funken konnte ich da auch nichts feststellen
  • Nochmal zur Info an alle:
    Iridium ist eine Spezielle Zündkerze, der etwas weniger Strom verbraucht von der CDI und dafür Leistungsstark sein!
    Ich selber habe 2 Iridium Kerzen in meinem Rollern drinne und bin bis jetzt zufrieden damit. Springt besser an, zieht besser an durchzugskraft und obere Leistung zieht er auch mehr raus!
  • Mensch Tlanos, bist echt verunsichert was deine Kerze angeht.
    Ich habe die Iridium Kerze in beiden meiner RST drin und läuft super mit denen.
    Auch ein Kumpel ist mit der Kerze zufrieden.
