ich wollte blinken und dann hats gesurt und jetzt gehn se net mea was is dat ??
relais putt =??
hatte lenker verkleidung ab und jeztz geht hupepund e starter net mea
relais putt =??
Schau mal ob du stecker rausgezogen bzw gelockert hast.
Wenn ein Blinker surrt liegts meist an einer kaputten Leuchte. Geht eine seite , aber die andere nicht?
wenn hinten oder vorne ein kabel ab ist also nicht richtig dran ist kannst du auch nicht blinken... war bei mir auch so... check mal dein stecker ob sie gut dran sind
also hab noch ma die stecker nachgeguggt
jetzt leuchten sie aber blinken net
relais surrt noch
ich hatte das mal, als die batterie leer war. da blinken sie nicht mehr, sondern leuchten und es surrt.
jo werd ma die battreie aufladen thx
Ich fahre einen piaggio zip 50 4 takter.
Der roller ist Baujahr 2007
Seit einigen Wochen funktioniert nun der blinker nicht mehr.
War auch schon in der Werkstatt damit, nur konnten die mir auch nicht weiter helfen, da die das blinkerrelais nicht finden.
Brauch nun dabei dringend Hilfe.
Wo sitz beim zip der blinkerrelais?
Es ist im Spannungsregler integriert.
Ab ca Jahr 2000 ist das so, seitdem sind die Regler auch 8-polig.
Mein Spannungsregler ist aber leider 5polig
Scheint, als habe Piaggio daraus gelernt. Die haben das Blinkerrelais wieder ausgebaut zu haben.
Es müßte so aussehen:
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-FL…=item27e920e87c
Ich glaube, die haben dass irgendwo im vorderen Bereich des Rollers verbaut zu haben. Du hast doch ein Handschuhfach. Ist das nicht da vorne ?
Hiersieht man, dass das Blinkerrelais neben dem Spannungsregler sitzten muß (graues Teil neben dem Alugerippe).
