als ich mein chocke controlliert habe, habe ich mich gefragt ob ich ?berhaupt die choke drau?en zu lassen kann und habe es mal getest also als ich die chocke raus gezogen habe hatt r nicht hoch gedreht aber so bald ich es wieder ein geschoben habe hat er wieder hoch gedreht
Beiträge von yubi
eine sfera hat ja eine kurze getriebe deswegen kann man auch auch mit einer sfera ja kaum 100 fahren...
wenn ich mir jetzt von nem runner oder von nrg ne getribe bei meiner sfera einbaue, wie schnell w?rde ich dann so ungefehr fahren? wenn ich mit nem kurzen getriebe und mit tecnigas next r 70 km/h fahre?
bei mir fahren ungef?hr 3-4 sferas rum keine ist getunt ausser meine halt
ich glaube nicht das man was vom verkleidung weg schneiden muss... ich habe next r der pott hat ohne h?herlegung die seiten verkleidung ber?hrt jetzt aber nicht da ich ein h?rherlegung habe
ich w?rd an deiner stelle nicht die schalter am verkleidung montieren sondern von aerox amaturen hollen und die zur recht verarbeiten (also kabel) und dann ahst du ei DHL mit amaturen
hehe...
ich habe das problem gel?st... die uhrsache war das die tritt-matte den gaszug gezogen hat dadurch war das gaszug zu kurz und die nadel konte nicht in den vergaser rein gehen
der gasszug zieht ganz normal
was meinst du damit
da hab ich schon nachgeguckt alles ist okay da
hmm aso okay
also welche gewicte w?rdest du mir raten wenn ich nur ein netx r habe und aber manchaml auch mal ein sportluffi dran mache?
nein der auspuff ist auch nicht abgestimmt gar nichts wurde gemacht nur next r dran und optik... kann einer mir sagen was f?r gewichte ich nehmen muss wenn ich nur den next r abstimmen will? das w?re sehr nett... einer hat mir gesagt 16x13 aber die gewichte wei? ich nicht mehr
h ahbe reingeschraubt ging nicht raus geschrabt ging auch nicht
danke werde ich mal machen
also die ZK ist rehbraun
und ich hatte mal ne 80 HD und ein sportluffi dran aber jetzt nicht mehr... ich habe keine mehr, weil immer als ich vollgas gegeben habe konnte er nicht auf topspeed kommen ohne die 80 HD und den Sportluffi ist er berg hoch paaren 60 gefahren und brg ab 70 mit 80 HD und mit sportluffi f?hrt er langsammer hoch und runter f?hrt er 70... der gibt gass f?llt wieder immer so weiter obwhl ich vollgass gebe... das hei? die HD ist zu gro? oder?
hmm das kann ich dir nicht genau sagen aber ich denke schon... geh auf die seite: http://www.scooter-attack.com da gibts was f?r sfera
habe noch ein problem entdeckt... wenn ich den vergaser auseinader nehme und wider dran schraube dann ist etwas mit dem gass zug los glaub ich
weil ich starte den roller und dann gibt er von alleine gas und es war mal vor 2 wochen oder so auch so da hat mein obkel etwas mit der gasszug gemacht...d.h. ich muss entweder den gasszug verl?nger oder verk?rzen oder?
