moin jungs !
hab mein pc mal aufgeräumt und dabei unmengen an mp3 datein gefunden die so heissen : track 1, spur 1, unbekannter artist
gibts dafür nen zuverlässiges programm der die titel ausm netz saugen kann ?
mfg
moin jungs !
mfg
hi
wie entdrossel ich den hebo performer ?
da sind irgendwie 2 drosseln drin
ein langes röhrche was an eine platte im auspuff geschweisst ist mit einer ziemlich dicken schweissnaht. die platte ist nich an den krümmer geschweisst . aber trotzdem lässt sich das nich bewegen..gehört dieses plättchen eigendlich noch zu der drossel =?
mfg
bin ich gar nich drüber gestolpert
einstellschraube
ZitatOriginal von DrMesser
Bei mir war es einmal so, dass sich eine Mutter von dieser Klemme gelöst hat, die den Auspuff am Zylli befestigt. Das findest du ganz leicht raus, in dem du einfach deine Hand unter deinen Roller hälst und mal bisschen Gas gibst... Wenn des Pott an der Stelle undicht ist dann spührste an deiner Hand nen leichten Luftzug!
dann könnte er aber auch die ausgestossene luft vom lüfter rad spüren
halt den auspuff mit einem lappen zu und wenn er nicht ausgeht is irgendwas undicht
der vorbesitzer meines roller hatte die papiere auhc verloren
er ging zur zulassungsstelle die schickten ihm den ein schreibn das die papiere nich einkassiert wurden und das er mit den im schreiben angegebene daten ( rahmen nummer hersteller) eine neue betriebserlaubnis erwerben könne.
mfg
moin
also hab meine 50er sfera nun gegen eine 80er getauscht
der motor läuft von der 50er nich und optisch sind auch n paar mängel .
die 80er läuft aber auch optisch ein paar mängel. lack und es fehlen auch kleinigkeiten wie zündschloss abdeckung.
war das ein guter tausdxch oder eher nich ?
und sonnst is filsh.net auch ganz gut
ich denk mal verschiedene klassen wobei der grösste teil wohl maxi scene war
yasuni r oder yasuni c16 laufen wohl am besten auf dem zylinder .
MOin
hab mal ne frage was ihr geben würdet für meine sfera:
Motor :
-Motorblock bearbeitet ca 300 km gelaufen
-ori zylinder ca 2000 km gelaufen
-speedcontrol ca 2000 km gelaufen aber vor 10 km nen neuen steigscheibe bekommen
-karbon membrane
-ori vergaser
-stage 6 welle 300 km und die lager auch
-getriebe deckel mit hartmetall gepflickt und ein lager ist kaputt
der motor läuft fährt aber nicht.
optisch:
downhill lenker
40 cm federbein
killswitch
anderes rücklicht eingespachtelt
lack hat n paar macken
ich geb komplett den ganzen kram mit den ich noch im keller habe
kupplung, vergaser, ori lenker abstimmset für variomatik usw. papier und schlüssel sind komplett vorhanden
was kann ich dafür noch verlangen ?
jo ist schwarz matt
also bei mir war ne dichtung zwischen deshalb hab ich jetzt auch wieder eine reingemacht.
ja war unglücklich ausgedrückt er dreht schon ein bischen hoch aber kuppelt nicht ein
und es soll ein 14er vergaser sein
also war eben beim roller und nu is alles dicht.
aber er dreht trotzdem nicht hoch kann es sein das die qk zu gross ist ?
oder der schieber sich nich ganz öffnet ?
moin
ich hab 1-2 probleme mit meiner sfera .
1.leckt öl aus der zylinderfuss gegend raus ( ich denke mal fuss dichtung undicht oder die motorhälften?! )
2. kommt sie nich auf drehzahlen. ich habe gelbe polini kullus drin sie dreht zwar hoch aber kuppelt nich ein.
jetzt is meine überlegung : sie kommt nich auf drehzahlen weil sie viel zu fett läuft ? ( hab ne 88 hd auf ported luffi mit red sponge einlage läuft aber mit einlage genauso fett wie ohne )
oder kommen keine drehzahlen weil igrnedwas nich dicht ist ?
hab 5 gr gewichte drin
mfg
Moin
ich soll beim kollegen nen dzb anbauen aber ich werd aus der mitgelieferten beschreibung nicht schlau
Rot an geschaltetes plus der zündung
grün an pickupkabel
gelb und schwarz an masse
wo soll ich die anschliessen ?
mfg
mal ne allgemein bildene frage
wieso feiert man den mai so ?
moin
hat jemand die richtigen schraubengrösse für die seitenverkleidung im kopf ?
aslo die beiden dicken und die dünne ?
ich hab meine irgendwie beim aufräumen übern winter weg geschmissen
geht das nich anders ?
ja aber ich mein das lager was da abgebildet ist und dass kann ich schlecht rausschlagen
