Mir ging heute auf der Baustelle die Idee duch den Kopf einen Zigarettenanzünder in den Roller ein zu bauen,meint ihr das das geht?
Wenn ja wie muss ich den anschliessen?
Zigarettenanzünder
Normal müssteste den doch eigendlich nur an der batterie anschließen, die Dinger brauchen ja nur 12 V oder ?!
Und halt am besten wasserdicht verbauen, ich denke da an Helmfach Hab auch schon gehört, dass das einer gemacht hat weiss nur nicht mehr wer -
Ja das geht. die laufen auf 12 V und bei Polo z.B. gibt es schon fertige Einbau Sets für Motorräder.
Gruß Michael
Hat mein Kollege auch gemacht, hat es bis jetze noch net genutzt, aber es funzt.
Er fährt ne 125er aber bei Roller wird es auch funzen, das kann ich bestätigen.Tryz
Ich werde mir morgen einen Kaufen und dann mal mein Glück versuchen,auf dem Weg werd ich dann den Schlüssel machen lassen.
Aber erwarte dir keine allzu tolle Leistung da die Rollerbatterie sehr klein ist und nicht sonderlich viel Leistung hat.
lol natürlich auch eine idee zu pimpn
Nunja aber dann solltest du erstmal die Lima pimpen um ein Paar Wicklungen mehr damit du auch ein bissl mehr Strom zur Verfügung hast
lol das mock ic och gute idee!
So, habe das alte Thema mal wieder aufgegriffen.
Ich habe mir einen Zigarettenanzünder ins Handschuhfach gebaut. Direkt auf die Batterie, natürlich mit Sicherung; 3A reichen mir da aus. Ich benötige es nur, um mein Telefon aufzuladen. Das hat einen maximalen Ladestrom von 700 mA, macht also der Batterie nix aus.
Ich werde noch mal Fotos machen, habe ich beim Einbau irgendwie nicht dran gedacht.
Der Zigarettenanzünder ist für 4 Euro von Conrad. Die Sicherungshalterung aus einer alten Sfera. Bin mal gespannt, wie sich das im Praxistest durchsetzt.
Die Buchse befindet sich im rechten Teil des Handschuhfachs, auf der linken Seite unten, da war als einziges richtig Platz. Die Sicherung hängt quasi an der Decke. -
So ähnlich habe ich es gelöst, siehe hier:
[gallery]89[/gallery]
Natürlich hab ich noch Isolierband drun
Ich hatte erst 7,5A als Sicherung verwendet, wie beim normalen Stromkreis, allerdings starb die beim Versuch mit dem Kompressor eine Luftmatraze aufzublasen. Auf die Verpackung geguckt => 90W Also hab ich mir ne 10A Sicherung besorgt und dann ging es
PS: Meine 12V Steckdose kostete im baumarkt ganze 3€ nochwas
