Hallo mal wieder,
meine Sfera NSL hat schon seit längerer Zeit das Problem, dass das Anfahren sehr ruckelig und langsam verläuft und auch die Beschleunigung schlecht ist.
Genauer gesagt ist es so, dass die Kupplungsbeläge nach kurzer Zeit nach dem Anschleifen/Anrauen bereits wieder verglasen. Am Anfang, wenn die Beläge noch nicht verglast sind ist das Anfahren normal (denke ich) und geschmeidig.
Ich hatte das Forum bereits etwas durchforstet und dadurch auch schon die Kupplungsfedern getauscht gegen die weißen von Stage 6. Ebenfalls hatte ich es mal mit schwereren und leichteren Gewichten versucht als den originalen 5,2g.
Nun bin ich auf dem Stand, dass der Roller beim Anfahren, durch die leichten Gewichte die ich gerade noch verbaut habe, kurz höher dreht, aber danach fühlt es sich so an, als würde ab dem Eingreifen der Kupplung die Kraft zu gering sein um die vorher hochgedrehte Drehzahl zu übernehmen (ich hoffe man versteht das einigermaßen).
Anschließend ist es so, dass die Anfahrdrehzahl eben viel zu niedrig ist und der Roller nicht gut vom Fleck kommt. Erst ab einem gewissen Punkt schafft er es dann etwas höher zu drehen bei ca. 30-35 km/h und beschleunigt dann langsam durch.
Also auch bei geringeren Geschwindigkeiten ist die Drehzahl einfach zu gering, sodass er gefühlt zu wenig Kraft hat um dann höhere Geschwindigkeiten zu erreichen.
Und ein Roller hat doch prinzipiell fast immer die gleiche Drehzahl, bis auf das Anfahren und bei höheren Geschwindigkeiten
Ich hoffe mein Problem kann man irgendwie verstehen, mein Text ist jetzt doch etwas länger geworden als gedacht.
LG Linus
