Piaggio Sfera Nsl 50
  • Sag ma kam dieses Geräusch dann so plötzlich oder nach dem du Getriebeöl getauscht hast. Weil vllt hast du dann einfach die dünnen Scheiben vergessen zu verbauen? Habe leider kein Bild grad, aber vllt weißt du was ich meine. Ich denke die Welle ist in Ordnung. Bei mir ist im Hinterrad auch so minimal spiel.
  • Und wenn du dir sicher bist das dieses Geräusch vom Getriebe kommt dann Tausch grad alle Lager. Wäre am besten meiner Meinung nach. Hast du mal schon das radlager vom Hinterrad gecheckt. Bei mir neulich am Vorderrad verreckt
  • Ich habe die sfera erst gekauft,da sich bis jetzt keiner mehr gemeldet mit eventuelle Tipps,finde ich schade ,aber was solls, ich werde alle lager tauschen,und hoffe damit ist der Problem gelöst. Danke dir trotzdem für deine Mühe,p.s. hinterrad selbst hat keine lager
  • Das Lager vom Hinterrad sitzt in der Motorhäfte.
    Das gegenüberliegende im Getriebedeckel
