Wegen Umzug habe ich 2 Sferas abzugeben:
Sfera RST 1996 mit um die 35.000 km - sie fährt gut, allerdings hat sie einen geklebten Riss im Motorblock (Gewinde für eine Schraube des Variodeckels in der Höhe der Ölpumpe). Wir fahren so seit 5 Jahren ohne Probleme. Sie hat ein hochwertiges Top Case und den großen Windschild. Ein Spiegel wackelt. Farbe lila.
Erneuert wurden:
Federbein hinten
Schläuche zum Vergaser und Ölpumpe und Öltank
Membran
Vergaser (anstatt Weber kam ein Dellorto)
Kolben
Variomatik Original Piaggio
Beide Riemen
Reifen
Kompletter Gaszug
Auspuff Original gebraucht
Bremsbelege vorne und hinten
Getriebeöl regelmäßig nach Herstellervorgaben
Sie hat einen manuellen Choke, der Hebel ist an der Serviceklappe (Öffnung zur Zündkerze angebracht).
Sie ist optisch kein Top Zustand Fahrzeug und wird als Bastlerfahrzeug verkauft. Sie steht jetzt schon länger, also Batterie wohl platt. Wenn ich noch etwas entdecke, schreibe ich es hier noch rein.
Sie ist zwischen dem 12. - 15.02. in Ritterhude bei Bremen abzuholen.
Sfera NSL 1993 mit um die 17.000 km - sehr guter Zustand bis auf einige Löcher im Sitzbezug und ein Bruchstelle in der rechten Seitenverkleidung. Farbe grün.
Erneuert wurden:
Vergaser neu Original Dellorto
Membran
Laitungen zur Ölpumpe, Öltank und Vergaser
Reifen
Beide Riemen (Ölpumpenriemen müsste bald wieder erneuert werden)
USB Steckdose ist im Handschufach eingebaut. Sehr gute Navihalterung am Spiegel angebracht. Steht auch schon länger, aber fährt. Ich habe sie mit 2.000 km gekauft und seitdem fuhr sie ohne Probleme. Batterie natürlich platt. Sie hat einen neuen E-Choke, sie ist aber auch für den manuellen Choke vorbereitet.
Ich habe für sie auch noch einen neuen originalen Auspuff, neue Originale Lichtmaschine, neuen originallen Zylinder inkl. Kolben und Kolbenringe, Kupplungsbelege 3 Sätze und einige weitere Ersatzteile. Weiterhin hat mir mein Cousin das Eintreibewerkzeug für die Kurbelwellensimmeringe nachgebaut, das kann ich dann mitverkaufen.
Sie ist zwischen dem 12. - 15.02. in Ritterhude bei Bremen abzuholen. Verkauft wird sie auch als Bastlerfahrzeug.
Gerne kann jemand auch beide Sferas plus die gesamten Ersatzteile kaufen. Das wäre mir am liebsten, da ich unter Zeitdruck bin und nur noch die eine Woche in Ritterhude.
Fotos kann ich liefern, wenn meine Freundin sie gemacht hat.
Für Preisvorschläge bin ich offen!
