Moin ihr lieben,
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht die sfera eines Bekannten wieder zum Laufen zu bringen. Diese stand nun seit etwas über einem Jahr still. Eigentlich habe ich bis jetzt noch keine Probleme bezüglich Reparatur gehabt nur jetzt stoße ich an meine Grenzen.
Der roller geht wenn er kalt ist nach kurzem juckeln an und pustet dann erst einmal etwas weißen Rauch aus den auspuff nach ca. 1-2 min oder ein zwei gasstösen wird der Rauch weniger. Wenn man nun versucht los zu fahren gibt der Roller kurz Schub und stirbt dann nahezu direkt ab. Sobald dies passiert bekommt man den Roller nicht mehr an.
Ich habe vor dem Versuch den Vergaser gereinigt und einen Sprit Filter eingebaut. Ebenfalls habe ich einen neuen Luftfilter verbaut und die Absaugung gereinigt. Funken ist ebenfalls vorhanden. Der vergaser ist auf Standard Einspritzung gestellt sprich 2 1/2 Umdrehungen raus gedreht. Den Ölzug habe ich ebenfalls kontrolliert der ist nahezu perfekt auf dem strich.
Das einzige was mir nun noch einfällt ist die Membran diese Schein noch die erste zu sein da die eine schraube noch verblomt ist.
Kann das daran liegen?
Und wie bekomm ich am besten die Blombe ab?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin mir auch nicht sicher ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Lg
