Stimmt schon. Bei mir hat es immer noch auch so gereicht. Natürlich habe ich es danach immer nochmal kontrolliert.
Skr 125 Bremssystem vorne warten
SferaPeter -
26. Februar 2023 um 11:02 -
Erledigt
Ja Andre. Genau um das geht's ja. Normale nuss mit Verlängerung und Ratsche geht nicht. Da kommt man ja nicht mit SZ an die gewindestange dran.. Dreht dann ewig leer..
Alles so eng.
Bleibt wohl nur Gelenk schraubsxhlüssel 13mm und Schraubenzieher
Ja das ist richtig, die Kolbenstange möglichst weit oben mit einer Wapu Zange und gummi dazwischen kontern, war für mich zumindest immer das einfachste.
Das Einfachste war für mich bisher stets ein einstellbaren Schlagschrauber zum öffnen und festziehen.
Ja, Schlagschrauber............ein Thema für sich. Überlege selbst, mir einen zu besorgen.
Nur fürs grobe. -
Ok. Danke für die Tipps.
Hinterer stoßdämpfer kriegen wir nun raus.
Aber welchen neuen würdet ihr meinem Spezl empfehlen?
Er möchte die Skr auf vordermann bringen.
Ist sicher noch der erste. Sieht auch nicht mehr frisch aus.
Möchte aber keinen teuren. Einen einfachen wie diesen fährt nur alleine. Wiegt ca 70 kg.
Gibt lt. Netz so viele.
Und bald hat er TÜV...
Was soll denn für neuen Dämpfer ausgelegt werden ?
Die Preisspanne ist ziemlich gewaltig
Es gibt YSS oder RMS..........und garantiert noch andere.
YSS für vorne ist recht hart.
Es könnte auch der Dämpfer von Piaggio für die GT300 passen.
Kostet 63.-
Hinten würde ich den YSS-E nehmen.
2EXTREME Stossdämpfer YSS Mono X-Pro vorne für Vespa GT, GTS, GTV 125/250/3002EXTREME Stossdämpfer YSS Mono X-Pro vorne für Vespa GT, GTS, GTV 125/250/300www.amazon.de -
Stoßdämpfer YSS Mono X-Pro Serie hintenSeit 1983 entwickelt und produziert der Thailändische Hersteller YSS Ersatz- und Tuningstoßdämpfer in hervorragender Qualtät. 1995 erhielt YSS das Qu…www.sip-scootershop.com563888 STOSSDAEMPFER HI. SKR NEU Teile Piaggio - MSPMSP ist Europas beliebtester Online-Anbieter für Ersatzteile. Neue, von Piaggio hergestellte STOSSDAEMPFER HI. SKR NEU bei MSP kaufen. Weltweite Lieferung mit…www.motorcyclespareparts.eu
Er benötigt den hinteren Dämpfer
Ich hatte mal welche für die Sfera vorne. Echt hart. Bis mir auffiel, dass wohl die falsche Feder verbaut wurde:
Stossdämpferdreierlei vorne Original / YSS / YSS - sfera-haiza.de -
Ich hatte mich damals für den Hexagon auf das Ferderbein der GT/GTS Serie entschieden, die würde ich auch heute für die SKR nehmen. Hinten auch von YSS, aber die E Serie.
YSS passt vorne nicht, hatte ich schon mal probiert.
Hinten ist das sehr einfach, Hauptsache das Teil hat eine ABE!
Interessant.......Was passt nicht? Zu lang?
Also, die Schraube vom hinteren Stoßdämpfer sitzt bockfest...
Trotz Rostlöser, rohrsteck Werkzeug..
Keine Chance. Da rührt sich nix. Da reißt eher die Schlitzaufnahme für den Schraubenzieher...
Brenner..... heiss machen?
Stimmt. Mit Wärme könnte es gehen. Versuche ich.
Und wir holen dann vom sip den yss Mono x Dämpfer für 77e. Hat abe. Das sollte es wert sein.
Welche Kerbe sollte eingestellt sein?
70kg Fahrer, nie mit Beifahrer
Wenn du sowieso einen neuen Stoßdämper Indie SKR einbauen willst ,dann kannst du auch die Kolbenstange mit einer Rohrzange blockieren.
Dazu nimmt man eine fette Rohrzange (keine WaPu Zange) und geht damit zwischen 2 Federwindungen und blockiert somit die Kolbenstange .
Ein anderer setzt dann oben auf die Mutter eine Nuss mit Verlängerung und Knebel
Vorher nochmal schön WD40 Rostlöser drauf und einwirken lassen
Hat bis jetzt immer funktioniert
Nachteil: Stoßdämpfer kannste danach in die Tonne kloppen
Mit dem Benzintank in der Nähe heiss machen.........Finde ich grenzwärtig.
Man könnte auch sagen: „ Lebensmüde“
