.... hing ein "Bumann" auf dem Diplay. Immer, wenn er daran vorbeiscrollt....
Vorstellung und Reperatur Tagebuch
Moin zusammen,
Also ich habe den Wellenrichtung gewechselt, dir luftabdeckung und dann nach meinem Empfinden alles wieder ordnungsgemäß zusammengeschraubt.
Der Roller ist auch recht gut angesprungen aber jetzt neu ist dort ein neues Geräusch. Erst habe ich gedacht es käme rechts aus der Richtung Lichtmaschine (daher ist dir Abdeckung hier auch ab) aber zum Schluss meinte ich aus dem variokasten.
Es ist ein schwer zu beschreibendes Geräusch , was auf dem Video leider nicht so gut rüber kommt, für mich klingt es so wie die Stimme von Donald duck ?
Gas nimmt er an.
Einer eine Idee.?!
hört sich alles normal an.
Außer, wenn der Roller im Leerlauf tuckert, dreht sich dann das Hinterrad mit? Wenn ja, könnte das ein Wandlerlager sein.
Ich versuche es nochmal mit wenn man mit Gummireifen hörbar über den Boden fährt. ? vielleicht hilft das
Beim Gas geben klingt das gar nicht gesund
Irgendwo schleift da etwas
Entweder am Vario oder Getriebedeckel ,oder am Polrad
Sofort nachsehen
Ich war gedanklich auch schon bei falschem oder fehlerhaften Wandler, in der Hinsicht, daß einige geschweisste Wandler, am Motorblock schleifen. Was bedeuten würde, daß zwischen Distanzhülse und Motorblock, noch eine geeignete U-Scheibe rein müsste, oder aber Lager raus und Ausgleichsscheiben drunter.... je nach Situation eben.
Keine Ahnung.
Am polrad war ich nicht zugange.
Und alles andere habe ich jetzt 3 x gecheckt, ich habe keine Ahnung....
An der Lima warste nicht dran?
Wie haste denn dann bitte den Wellendichtring gewechselt?
Jetzt erklär mal
Ich habe mich an dieser Anleitung gehalten:
ThemaWellendichtring / Simmerring Tausch / Wechsel
Habe mal ne bebilderte Anleitung erstellt zum Tausch der wedis beim zip
Wie geht’s?
Varioseite:- Variokasten öffnen
- Blockierwerkzeug ansetzen
- Mutter öffnen
- Vario abnehmen (merken bzw fotografieren wie alles nacheinander ran gehört)
- Ölpumpenzug aushängen
- die 3 Schrauben der Ölpumpe bzw des Abdeckbleches lösen (tut euch eine gefallen und besorgt euch einen anständigen PH2 Schraubendreher sonst sind die
Sepperl ssl1t8. April 2022 um 09:47 -
Aye.... dann hattest du, Polrad und Lima abgebaut...... auch richtig wieder angebaut?
Sagt mal jefzt bin ich total durcheinander. Ich habe nur den vorderen wellendichtring gewechselt, so wie es im ersten Teil des links erklärt ist.
Ich habe die Lima nicht abgebaut.
Ok,dann schleift halt an der Vario etwas
Mach Deckel ab und schau nach Schleifspuren
Vielleicht schleift Lüfterrad der Riemenscheibe am Deckel
So zusammen,
Nach vielen werkeln habe ich es raus gefunden, was d8e Geräusche gemacht hat. Die riemenscheibe habe ich nicht weit genug rein gedrückt, wodurch das lüfterrad am Gehäuse gekratzt hat.
Nun habe ich aber noch ein paar Fragen.
1. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wo der Ring aus dem Bild genau hin muss?
2.
Die gewichte fallen teilweise auseinander. Ist das schlimm? Soll ich neue kaufen?
3..Wo genau soll ich fetten, bzw. Wo Darf ich nicht fetten?
1.Lüfterrad neu.
2.Das ist der Drosselring für die Variomatik. Er gehört zwischen die beiden Vario-Hälften, auf die Gleithülse.
3. 3teilige Gewichte. Es ist normal, wenn sie auseinanderfallen.
4. Wenn Sie noch richtig rund sind, wieder einbauen.
5. Laufbahn der Rollen etwas fetten.
Fertig.
Ja lüfterrad muss neu ?
Super dann lasse ich gewichte mal, die sind rund.
Vielen Dank. ? habe heute durch meine Fehler wieder viel viel gelernt
Mit dem Lüfterrad lag ich ja dann mal wieder goldrichtig
Gut das du sofort meinen Rat befolgt hast und nachgeschaut hast.
Inzwischen bekommt man so langsam ein Gespür für solche Geräusche
Bevor du aber alles zusammenbaust wäre es sinnvoll uns nochmal vorher Foto von der Kurbelwelle (Gewinde/Verzahnung) sowie Riemenscheibe (ebenfalls Verzahnung) zeigst
Das ist gaaaanz wichtig ,besonders in deinem Fall ,da Riemenscheibe nicht weit genug auf der Verzahnung saß
Okay. Da ich jetzt zur Arbeit muss schaffe ich das erst nächste Woche. Habe mir ohnehin gerade ein neues lüfterrad bestellt was erst am Mittwoch kommt.
Mache dann die Tage noch ein paar Fotos.
Danke nochmal für die Hilfe und das gute Ohr ?
Kurbelwelle sieht gut aus ,da haste nochmal ? gehabt
Riemenscheibe ist nicht mehr die Schönste ,aber Verzahnung sieht soweit auch noch ganz ok aus.
Ansonsten sieht alles sehr sauber und ordentlich aus ?
Simmerring scheint auch schön dicht zu sein ,also alles gut soweit
Zum Rollenkäfig kann ich leider nix sagen da die Gewichte die Laufbahn verdecken.
Von der Steigscheibe (manche sagen auch Rollenkalotte dazu) sehe ich leider kein Foto ,deswegen kann ich da auch nix zu sagen
Ah okay. Dann mache ich von den beiden noch Fotos. Den simmerring hatte ich gewechselt. Danke für die Beurteilung. Hilft sehr
