kika,
hast Du nach den paar Tagen nach dem Roller nicht mehr Angesprungen ist auch mal Direkt nach der Zündkerze gesehen ob sie Total Nass ist ( Abgesoffen)? Wenn ja, dann würde ich im Moment auf den e-choke Tippen da er nicht mehr schliest.
Dein 12er Vergaser ist ja auch ein DellOrto oder?
Wichtig ist das Du bei jedem Startversuch den Kickerstarter nimmst, sonst ziehst Du Dir über den e-starter mit der Zeit Deine Battrie leer.
Jetzt pass mal auf, wenn das ganze Absaufen oder nicht Anspringen mit dem neuen Vergaser auch nicht klappt, dann müßtest Du das ganze mal mit einem Handchoke versuchen.
Einfach den e-choke abklemmen vom Kabel und aus dem Vergaser nehmen und den Handchoke verbauen, danach Startversuch mit Kickstarter.
Da der Roller bestimmt eh Abgesoffen ist, läst Du zuerst den Handchoke geschlossen sonst wenn Du den choke öffnest kommt wieder zuviel vom Sprit und Öl zur Zündkerze ok kika.
Ich könnte Dir ja einen guten vorschlag machen, wenn trotz allem der Roller immer noch nach paarv Tagen nicht wieder Anspringt, dann Baust Du den Motor aus und Schickst ihn mir! Ich habe ja diese ersatz Sfera NSL im Keller stehen nur ohne Motor.
Würde dann Dein Motor grsade einbauen und dann nachsehen an alle Teilen von Luftfilter-Luftschlauch bis runter zum Membranbloch und würde meinen Handchoke erst mal auf den Vergaser setzen....
Der Versand einen Motor zuverschicken kostet über DHL ca. 18 bis 20 Euro!!! Es ist echt schade das wir soweit voneinander weg wohnen, sonst wäre ich schon längst bei Dir!
