Hallo ,welchen Vergaser kann ich am besten kaufen ?
Habt ihr da Tips für mich
Äh…für welches Fahrzeug genau???
Joah. Zuerst möchte ich Dich doch bitten, in Deinem Profil, das Rollermodell und Bj einzutragen.
Der/die zulässigen Vergaser nebst zulässiger Hauptdüse (HD), steht in der Betriebserlaubnis (BE).
Ich gehe mal davon aus, es handelt sich um eine 50er NSL Bj 94.
Dann ist es, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ein DellOrto PHVA 14 DD mit 60er HD.
Sfera nsl 50 bj 1994
Wie geht das mit dein eintragen Minatho
Oder Profilbearbeitung?
Klicke auf dein Rollerbild.
Da siehst du dann "Profil bearbeiten".
Du kommst auf eine Seite mit vielen Zeilen.
Gehe auf die Zeile: Rollermodelle.
Eintrag reinschreiben, Bild ganz nach unten schieben, speichern...... Fertig.
Danke habe ich gemacht die Betriebserlaubnis bekomme ich noch von meinen kumpel
Du fährst also aktuell garnicht? Ohne BE und Versicherungsnachweis mußt Du den Roller schieben!
Ich fahre nicht ,ich weiss das wohl mit 47 Jahren
Hallo kika,
heute möchte ich mal nur ganz für Dich da sein....
Zeige Dir jetzt genau das was mich geragt hast über eine gute Schwimmerkammer, ich setze Dir hier mal alles wichtige rein was Du im Moment für Deine Arbeit am Roller so alles brauchst und gebe Dir dazu in einigen sachen eine Erklärung warum und weshalb ok?
Beide Mutter an der Variomatik sowie an der Glocke sind Dehnmuttern die man 99% nicht wieder verwenden kann, immer neue die man in der ganzen Bucht bekommt!
Sehr wichtig: Du brauchst für die Glocke ein passendes Blockierwerzeug, es gibt verschiedene Arten und ich habe dazu ein Sticknormalen Ölfilterring wo man normal für Auto bracht den ich Dir mal zeige hier.
Wichtig ist das beide Muttern mit mindestens 40 bis 45 Nm Angezogen werden muß!
Auch den Passenden Drehmomentschlüssel zeige ich Dir hier der von 40 Nm bis 210 Nm geht, gut ist dabei wenn Du die Muttern an den beiden Räder mal lösen und wieder Anziehen mußt. Das Hinterrad wird zwischen 95 bis 100 Nm Angezogen, aber das ist im Moment ein anderes Thema!
Die Ölpumpe wie Du mich fragtest hat einen Ölriemen der aber wenn alles noch vorne Verbaut etwas Versteckt sitzt, die er soll bei ca. 1200km sowie mir bekannt ist gewechselt weden. Frühstens wenn er Porös oder gerissen ist!
So bis dahin mal schluß und jetzt das was Du alles brauchst um gut Arbeiten zu können!!
1. Schimmerkammer und keine andere ausser nur diese ok?
2. Drehmomentschlüssel den Du auch in jedem Baumarkrt bekommst!!!
3. Blockierwerzeug for die Glocke!!
Fals Du nein Problem mit der Kupplung hast, ich kan sie Dir Überprüfen und gegebenfals erneuern, oder ich habe noch 2 gute Kupllungen hier liegen wofür ich noch keinen Wandler habe. Dann habe ich noch eine Vollständige Kupplung mit Wandler und Glocke im guten Zustand; Sofoert Einbau fertig und los fahren....
sofort Einbau fertig wie teuer ist die denn
So jung bist du noch?
Hallo kika, als erstes möchte ich mal wissen was überhaupt an Deiner Kupplung Defekt ist wire Du mir geschrieben hast?
Dann müßte man auch wissen ob der Wandler noch gut ist sowie beide Lager!
Deshalb wäre es gut wenn Du mir mal von Deiner Kupplung mal Berichtest was da genau vorkommt, denke mal das Du seid dem Du den Roller gekauft hast nocht keine Probefahr damit gemacht hast oder?
Die Wandler und Kupplungen die ich bis jetzt in Kleinanzeigen eine und die andere im großen eby verkauft habe, waren Komplett gereinigt und neues Wandlerfett sowie neue Kupplungsfeder rein gesetzt, die eine ginge für 80 Euro mit Glocke weg und die andere für 75 Euro ohne Glocke. Von beiden Käufer eine sehr gute Bewertung bekommen.
Kröti ist anscheinend blind geworden ??
Hier geht es doch gar nicht um Vergaser sondern um Kupplungen von Wandlerachim ?
Hier kika wäre das Lüfterrad das bei Dir schon abgenutztr ist!!!
Grins, die sache Vergaser haben wir kika und adix7 schon geklärt irgendwie, deswegen oben die neue Schwimmerkammer lol...
kika,
da ich weiß das Du auch 2 neue Muttern brauchst für Variomatik sowie die Glocke, habe ich hier die Passenden ok?
