Ich habe mir einen alten sfera nsl50 gekauft und mich auf die Aussagen des Verkäufers verlassen dass alles in Ordnung sei . Leider konnte ich nicht testen da die Batterie defekt war. Mit einer neuen Batterie tut sich nun leider auch wenig. Blinker, Hupe, und Bremslicht funktionieren. Wenn ich die beiden roten Kabel am Anlasserrelais überbrücke, läuft der Anlasser. Zündfunke ist auch keiner da. Was kann das sein?
Roller springt nicht an
Moin und willkommen im Forum,
läuft er denn gar nicht? Im Falle der leeren Batterie hast du doch den Kickstarter verwendet, um zu sehen wie er denn läuft, bevor du ihn gekauft hast?
Marc
So. Dann mal auch von mir, herzlich willkommen.
Frage: als du die roten Kabel gebrückt hattest, war die Zündung auch eingeschaltet?
Welcome
...bevor ich es vergesse - wenn der Verkäufer nicht ganz ehrlich war, würde ich an deiner stelle als erstes die Gängigkeit der Ölpumpe und den Ölpumpenriemen prüfen. Alternativ kannst du auch 2T Öl in die aktuelle Benzinfüllung beigeben, bis du es prüfen kannst.
Marc
Moin zusammen,
der Anlasser läuft jetzt. War der Bremslichtschalter.
Aber ich habe immer noch keinen Zündfunken. Wo muss ich weitersuchen?
Wieso lag es am Bremslichtschalter?
Du hattest doch geschrieben das Bremslicht funktioniert
Kann mir daher nur vorstellen das es mit der Verkabelung (Impulsstrom Anlasserrelais) zu tun hatte
Sorry, aber Diagnosen zu was vielleicht war helfen mir jetzt nicht weiter. Jedenfalls geht der Anlasser jetzt.
Nun brauche ich Hilfe zum Zündfunken. Habe mal vorsichtshalber eine cdi bestellt.
Verfolge doch mal das Kabel, daß von der Lima kommt. Es hat einen Rundstecker. Vielleicht lose, kortodiert?
Anlasserrelais, cdi, Kerze, erneuert. Der Rundstecker von der Lima wurde vom Vorbesitzer durch Kabelverbinder ersetzt. Immer noch kein Funke.
Vielleicht hat der Vorgänger die Kabel vertauscht
Meist du diese Stromdiebe?
Die sitzen oft auch nicht richtig.
normale Quetschverbinder. Die Farben passen.
Was meinst du denn mit „normale Quetschverbinder“?
So etwas hier:
500/100x QuetschVerbinder Kabelverbinder Stoßverbinder Crimpverbinder 0,5-1,5mm² | eBayEntdecken Sie 500/100x QuetschVerbinder Kabelverbinder Stoßverbinder Crimpverbinder 0,5-1,5mm² in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.deMach doch mal nen Foto von dem Gefrickel ...möchte ich gerne mal sehen
Sieht doch ok aus.
Ordentlichen gecrimpt ist besser als gelötet. Sehe ich kein Problem.
Hab sie trotz gut aussehen abgeknipst und neu gemacht. Roller läuft.
Klar. Da war mindestens eine Stelle vorher Murks. So einfach kann Technik.
Ich wollte es nicht aussprechen nachdem Beitrag von AugeK
Aber ich hätte es auch nochmal getrennt und überprüft
Manchmal soll man ruhig seine Meinung schreiben
Schon zu oft erlebt...“außen Hui“ und innen „Pfui“ ?
Ich sag’s ja,geht nix über eine ordentliche Lötverbindung mit Schrumpfschlauch
Bei uns aufe Firma wird grundsätzlich nur gecrimpt, weil man da weniger falsch machen kann.
Man sollte aber auch das richtige Werkzeug haben, wie immer!
