Man lernt nie aus!
Auch wo man nicht mehr hin will ...
Man lernt nie aus!
Hat sich bei dem sogenannten „ Fachmann“ wahrscheinlich eher um einen nichtswissenden Azubi gehandelt
Nein, war tatsächlich der Juniorchef persönlich..Mitte Ende 30 dürfte er schon gewesen sein..einem Azubi in der Probezeit hätte ich das so auch nicht abgekauft aber so…
Na dann "Herzlichen Glühstrumpf"
Ja schönen Dank
Der Sandstrahler verdichtet scheinbar ordentlich das Material wieder.
Hast du Mal Trockeneis oder Stahlkügelchen versucht?
Only mit Nussschalen und Glasperlen und anschließend ins Chrombad
Tja ich weiß ja auch nicht, aber jetzt wo der Roller läuft würd ichs auch tendenziell so lassen…eventuell nochmal ausbauen und mit vorgesehenem Ultraschallbadreiniger ins warme Ultraschallbad um eventuelle Partikel noch zu entfernen und bisschen Korrisionsschutz erreichen und gut ist hätte ich gesagt
man kann auch den dremel und pfeifenreiniger nutzen..
Heute kam der 20€ Vergaser von eBay Kleinanzeigen
Was soll ich sagen ? Das Teil hat absoluten Neuzustand
Keinerlei Spiel oder Abnutzungsspuren am Gasschieber ,Düsen sehen aus wie gerade erst neu eingeschraubt ,Schwimmerkammer hat keinerlei Ablagerungen ....
Auch alle anderen Bauteile sehen aus wie neu
Vom Gefühl her würde ich sagen das dieser Vergaser weniger als 500km gelaufen hat ....wenn überhaupt
Hallo Holger,
Du mußt aber auch auspassen wenn Du mit Luftdruck es zu gut meinst das Du den Ölanschluss am Vergaser nicht beschädigst!!!!
Auch lag ja dieser Ölanschluss mit in Deiner Suppe und wurde mitgekocht, es ist deshalb schwer Nachvollziehbar ob sich durch die Essigsuppe und längeren ziehen das Ölventil angegriffen wurde.....
Ja, dann wäre das Problem, dass permanent Öl nachlaufen kann, oder? Werde ich im Auge behalten, danke für den Tipp!
In Grunde genommen kann man einen Vergaser ruhig mit etwas Vorsicht mit Luftdruck durch Blasen, aber grade am Ölanschluß sollte man das nicht machen! Ja das könnte stimmen aber auch umgekehrt das der Vergaser kein Öl mehr weiter leiten kann was ja der Motor braucht!!!!
Okay, alles klar. Danke dir, werde ich überprüfen
Überprüfe jetzt wo er einigermassen gut fährt auch mal Dein Kerzenbild, muß Rehbraun sein.
Wenn Du 5 km jeweils hin und zurück fährst müßte es langen, danach Zündkerze raus und sehen wie sie aussieht und mache davon ein Foto für uns!!!
André was nimmst du so für Vergasser Reinigung?
Schreib' ihm 'ne PN. Der Rest geht niemanden etwas an.
Rrrrrrrrichtig ?
Oder frag Holger,der kennt den Preis
Korrekt , alles klar danke adix7 , wird bei der nächsten Probefahrt gemacht und berichtet
