Guten Abend zusammen,
Ich habe bereits eine neue Gel Batterie 9Ah verbaut und der E-Starter lief wunderbar.
Nach ca. 300km wollte der E-Starter nicht mehr bzw. mir kommt es vor als ob dieser einfach nur frei dreht und kaum Spannung bekommt.
Batterie hat ca. 11,60V, wenn der Roller im Leerlauf läuft.
Sobald ich Gas gebe geht die Spannung auf ca 6-8V runter und steigt langsam auf 10V.
Den Spannungsregler habe ich getauscht aber auch das brachte keine Besserung.
Sicherung habe ich nur eine braune 7,5A und die ist in Ordnung.
Lichter funktionieren auch alle auch wenn diese im Stand eher einem Kerzenlicht gleichen und beim Gas geben dann aber schön hell werden.
Kabel scheinen soweit in Ordnung zu sein.
Was könnte noch geprüft werden?
Anspringen tut er mit dem Kickstarter auch wunderbar und läuft schön sauber ohne zündaussetzer oder ähnliches.
Grüße
Lui
