Es gibt Edelstahlnieten
Piaggio Sfera NSL 50 ccm Original Auspuff!
Naja, damit der Motor nicht soweit ausdreht, müsste man irgendwas mit einem Trichter/Rohr machen. Einklemmen ist nicht so gut, da durch Wärmedehnung dann vielleicht es sich löst.
Frage, Das Rohr in den Pott........ Ein Stück Rohr nehmen, dass gerade so vom Aussendurchmesser passt, ein oder zwei Löcher durch beide Rohre bohren und mit Blindniete fixieren?!?!?
Oder es kommt etwas Stahlwolle rein hinten. Könnte auch der Sache dienen. Hat man Geräusche eingedämmt und mehr Gegendruck.
Man kommt ja recht gut ran, wenn man den Krümmer abschraubt. Meinst du, das bringt was, also Leistung? Bei Autos ist ja auch Stahlwolle drin.
Behindert ja den Abgasfluss wenn ich es einfach vorns Rohr rein drücke.
Wäre zumindest mein erster Versuch. Denke mal, dass ich wenn frühstens Sonntag dazu kommen werde.
Wenn er nochmal einen Tuck leiser ist wird sich sicher auch keiner dran stören, weil du meintest, dass er wegen der Optik auffällig ist. Ich denke eher weniger,- und das mit der e-Nummer ist auch augenscheinlich gut platziert.
Dran rum biegen oder schweißen würde ich nicht, wäre schade drum.
Ein Stück altes Kupferrohr als Gasanschlag?
Ich denke, dass Stahlwolle die einfachste Variante als Versuch erstmal ist.
Ich hatte selber die Auspuff an meinem RST dran gehabt, allerdings musste ich 3 hausnummer höher bedüsen.
Kleiner Tipp am Rande: Hol dir Krümmerband und wickel es ein bis zum auspuff endtopf, dann hast du optimale wärme verteilung und haste keinen Kaltstart schwierigkeiten und Pott wird schneller warm und schützt vor Salzgestreue da
Ah, Hitzeschutzband........hatte ich mal an meinem Navigator gemacht. Keine schlechte Idee. Anfang und Ende mit Edelstahldraht oder Edelstahl Binder (so ähnlich wie Kabelbinder) fest machen. Am besten aber eher schmales 25mm, damit man die Biegung am Krümmer besser hin bekommt.
BerlinSfera
3. September 2021 um 20:28 Hat den Titel des Themas von „Piaggio Sfera NSL 50 ccm Orginal Auspuff!“ zu „Piaggio Sfera NSL 50 ccm Original Auspuff!“ geändert. -
Mein erster Versuch war Mist. Ich habe den Auspuff mit Stahlwolle gefüllt und er lief dann was bei 40km/h und wurde irrsinnig heiß. Die Abgase waren so heiß da konnte man nicht die Finger vor halten.
Da war wohl die Stahlwolle entzündet. Sah so aus, als ich das wieder ausräumte.
Ich fand noch einen Moped dB Killer wovon ich mal zum spielen mehrere bei aliexpress kaufte.
Hatte den zuerst versucht ins Krümmerrohr zu hauen wodurch ich es mehr weitete, was für die Montage Mist war. Das war ein Gewürge
Dann habe ich den dB Killer einfach in den Endschalldämpfer gesteckt und freue mich es nun zu haben als ich vom Hof um die Ecke gefahren bin. Dann auf einmal ging er wieder schneller
Ich hoffe mal, dass er nur rein gefallen ist und ich dann einfach ihn anschweißen kann. Ich hoffe das klappt mit meinen Eisenelektroden da innen das irgendwie etwas fest zu backen. Muss da ja nicht schön sein.
Und am Auslass ein Rohr rein machen? Also den Auslass weiter verkleinern? Okay, der ist schon recht klein.......
Wenn man bei Ebay "DB-Killer" eingibt, kommt ne Menge Zeug.......
Wenn man so einen in den Krümmer bekommen würde, wäre es nicht schlecht:
Auto Schalldämpfer Wasserdicht 1 Stück Abnehmbar Auspuffrohr DB Killer | eBayFinden Sie Top-Angebote für Auto Schalldämpfer Wasserdicht 1 Stück Abnehmbar Auspuffrohr DB Killer bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.deaber wie befestigen? Loch von außen bohren und dann nieten?
Ich denke, man sollte was nehmen, was passgenau ins Ende des Krümmer passt. Der wird ja dann in den Endtopf gesteckt und mit einer Schwelle fixiert. Diese Schwelle könnte dann ja auch gleichzeitig das fixieren, was man in den Krümmer gesteckt hat, ohne dass man es vorher mit einer Schraube oder Niete im Krümmer befestigt hat.
Ich denke mir wen diese Hülse in den Krümmer geschoben wird. dann wird sie eh vom Auspuff gehalen der ja zum schluss auf den Krümmer geschraubt wird!
Genau. Ich denke, dass der Krümmer am Ende in Verbindung mit dem Endtopf der Resonanzkörper des Zweitakters ist. Große Veränderungen sind da schwierig.
Hatte heute nochmal in den Pott gesehen und war in der tat der dB Killer rein gefallen. Habe ihn nun fest geschweißt und alles ist geschwindigkeitstechnisch schick.
Jetzt noch das Kerzenbild im Auge behalten.
Habe mal den Anbieter deiner Edelstahlanlage angefragt, ob welche noch nachkommen.......ne, waren Restposten. Schade.
Der 3€ dB Killer von Aliexpress hat echt die gewünschte Drosselung erreicht und leise ist er auch
Echt? Kannst du mal ein Bild oder auch einen Link geben? Vergleichbarer bei Ebay?
4.02€ 16% OFF|Motorrad Kann DB Mörder Schalldämpfer Noise Sound Eliminator Auspuff Einstellbar Schalldämpfer 35mm/42mm/45mm/48mm/60mm|Exhaust & Exhaust Systems| - AliExpressSmarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
