Na das erklärt ja schon mal einiges
Je nachdem an welcher Stelle und wie fest die Kabelbinder sind kann das schon dazu führen das eine gewisse Spannung auf den Zügen ist.
Mach mal alles Kabelbinder ab und teste dann mal.
Beim erneuten Fixieren mit Kabelbindern solltest du darauf achten das sich die Lenkerstellung ganz rechts am Anschlag befindet
Die Kabelbinder nicht zu fest ziehen ,damit Bowdenzüge Lüftspiel haben und beweglich bleiben
Edit: Du brauchst aber nicht jedesmal Beiträge zu zitieren die direkt vor deinem stehen.
Das „Zitieren „ macht eig nur Sinn wenn Beiträge weiter zurück liegen ?
