• Grundeinstellung beim 17,5 Dellorto 2,5
    Ich muss aber sofort einlenken ....
    Wenn man nicht mehr über die Performance des Rollers weis kann das mit den 2,5 ganz schnell in die Hose gehen
    Voraussetzung für eine korrekte Einstellung ist :
    Motor betriebswarm
    Ansaugsystem absolut dicht
    Keine Undichtigkeiten am Motor (z.B. Zylinderfuß/Kopfdichtung ,Wellendichtringe)
    Abgassystem muss zwingend sauber sein
    Korrekte Ölpumpeneinstellung
    Nebendüse sauber und korrekte Größe,Nebenluftkanal sauber
    Intakte Chokefunktion
    Nur dann ist eine vernünftige Einstellung möglich
    Mehr zum Thema im Lexicon auf dieser HP
  • Die Werkseinstellung der Luftgemischschraube wäre somit 2,5 Umdrehungen raus, somit sprinkt der Roller gut an und man kann auch damit fahren!
    Danach kann man die feineinstellung machen in dem man den Motor etwas warm fährt, aber eher mehr rauß drehen würde ich nicht.
    Habe bei mir die Feineinstellung ereicht bei etwas 2,0 Umdrehungen raus drehen!
  • Die nächste Frage kenne ich schon im Vorraus .......
    „Es gibt da aber 2 verschiedene Gewindesteigungen von der Leerlaufluftschraube ...“
    Na und? Dann wird das befolgt was ich vorab geschrieben habe und an der Luftschraube dementsprechend so lange geregelt bis der Motor im Leerlauf ruhig läuft.Drehzahl über Leerlaufschraube entsprechend regeln,Fertig
    Können also auch gerne mal 3 oder auch 3,5 oder sogar nur 1,5 Ausdrehungen sein
    Jeder Motor ist anders und reagiert anders
  • Hallo. Vielen Dank für Eure Nachrichten. Mich interessiert in der Tat was die lt. Hersteller bzw. Piaggio für die 80er in absolutem Serienzustand bzw. ordnungsgemässem Wartungszustand befindliche, lt. Werkstatthandbuch vorgeschrieben, empfohlen ist.
    Dass ich an meiner die optimale Einstellung durch Versuch, der ja bekanntlich klug macht, herausfinden muss ist klar. Überzeugen würde mich in der Tat die entsprechende Seite bzw. eine Kopie aus eben diesem offziellen WHB sofern denn derlei für unsere Schätzchen überhaupt existiert ....
  • Das Thema hatten wir nun schon so oft hier
    Es gibt da nur eine Empfehlung von Piaggio aber keine offiziellen Einstellwerte
    Deswegen auch das Wort „Grundeinstellung“ für Leerlaufbetrieb .
    Eine offizielle Seite mit Angaben zu den verschiedenen Einstellwerten für Dellorto/Weber Vergaser ist mir nicht bekannt
    Bedenke, das es sich bei dieser Einstellung lediglich um die Gemischzusammensetzung für den Leerlaufbetrieb handelt und keinerlei Einfluss auf den Fahrbetrieb hat .
