Wenn du, wie du schreibst, die NSL-Kupplung drin hast, dann nimm 734. 724 ist auf jeden Fall zu kurz. 730 k ö n n t e gehen, aber nimm es doch passend.
Piaggio Sfera Verbrauch
Man sollte schon beim Originalmaß bleiben. Gab auch schon Mitglieder hier, die meinten ein 736 tut es auch...Kommt ja nicht nur darauf an das der Roller richtig durchzieht, sondern auch darauf, das der Keiler immer richtig gespannt ist.
Nimm den hier...der ist genau richtig:
Ist ein Komplettset...ist nämlich garnicht lustig, wenn der Ölpumpenriemen reißt.
Manuel
nix da. 730 kannst du nehmen, wenn du Zeitdruck hast, und dringend zur Arbeit musst. Freude kommt dabei nicht auf. 734 muss sein.
Alles klar, dann suche ich mal nach einem 734. Denen von Ebay vertraue ich nicht so richtig, namenhafter Hersteller wär mir lieb, habe weder Zeit noch Gelddruck. Finde nur den Dayco in 734x17.5. Alles andere ist kürzer, länger oder breiter. Der originale ist leider ausverkauft:
https://www.scooter-center.com/de/keilriemen-…?number=7670155
wäre mir am liebsten.
Naja, bei 4mm würde ich nicht nachdenken.
Aufpassen: 734 ist abgebildet, aber in der Beschreibung ist 732 angegeben. Minimal abweichende Riemen nur im Notfall oder übergangsweise nehmen, wie Minatho zu Recht schrieb; geht, ist aber nicht optimal. Wenn du keinen Zeitdruck hast, bleib genau bei 734.
>>Naja, bei 4mm würde ich nicht nachdenken.<<
730 geht noch. Kann ich aus Erfahrung sagen. Aber 734 funktioniert besser.
Hat jemand nen Link?
wäre gut, aber schon länger nicht lieferbar
https://www.scooter-center.com/de/keilriemen-…0?number=R14640
hab ich leider schlechte Berichte gelesen, wundert mich bei 10€ nicht sonderlich
https://www.racing-planet.de/keilriemen-mal…cPath=2773_6490
735 stelle ich mir unproblematisch vor aber eben nur 17 und nicht 17.5
Ich begreife das letzte Geschreibsel nicht so ganz. Wieviel Riemen wollt Ihr denn haben?
Vielen Dank, im prinzip nur einen. Habe nur über Dayco nicht so viel positives gehört aber werde es mal probieren. Bin gespannt
"Habe nur über Dayco nicht so viel positives gehört"
Ich nutze NUR Dayco, und zwar den DaycoK (Kevlar) hatte nie Probleme damit.
(Allerdings bisher nur in Maxi`s )
Also, habe den Dayco genommen. Gibt zwar einen passenden von Malossi der ist aber wohl zu hart und passt deswegen nicht wirklich zur originalen Vario
Man muss auch dazu sagen, dass die Malossi und Polini Riemen in unterschiedlichen Varianten gibt. Teilweise in drei verschiedenen Preisklasse. Die untere ist für Original und leicht getunt. Die mittlere und obere Preisklasse ist dann für getunte und schlimmer. Diese müssen dann aber auch mehr Hitze und Kraft aushalten. Deswegen sind diese Keilriemen extrem hitzebeständig und hart. Die Materialmischung ist eher dafür ausgelegt. Sie würden in Original und entdrosselten Maschinen eher schlecht laufen.
Genau, der wäre der mittlere gewesen. Denke der Dayco tuts auch. Auf meinem jetzigen originalen steht auch DaycoPiaggio drauf. Mir ist so eben beim auseinanderbauen aufgefallen, das meine Gewichte an einer Seite eckig sind. Habe leider keine Feinwaage aber die Küchenwaage sagt 5.5G soll ich die nochmal bestellen oder empfiehlt sich da ein anderes Gewicht bei meinem Setup mit offenem ASS, ohne Drosselring und Sito Plus. Im Prinzip war die Beschleunigung immer gut also eigentlich kein Grund zu wechseln oder?
Never change a running system.
Wenn sie gut lief, lass es so, sonst handelst du dir eine Baustelle ein, auf die du gut verzichten kannst.
Alles klar, weiß wer die originalen Sfera Gewichte? Habe rote drin, steht nichts drauf und die Briefwaage ist sich nicht sicher obs 5.5 5.75 oder 6 G sind. Was ist denn bei euch original?
Original ist 5,2 Gramm
Alles klar, Danke. Welche Größe ist denn normal? Habe jetzt 16x13mm Verbaut aber oft gelesen das das nicht original ist und nicht passt.
Die NSL hat in der originalen Vario 17x13,5 -5,2gr. drin
Ne, Original sind es 17x13,5mm von der Größe. Da sollte man lieber nicht 16x13mm nehmen.
