Ist die linke, kleine Dichtung nicht für die Chokenadel gedacht. So hab ich sie immer verbaut. Die mittlere ist auch für den Choke. Zum abdichten zwischen Choke und Gehäuse. Die obere......naja, die ist wohl klar
Sfera 50 RST - grundlegende Probleme
Die Dichtungen genau wie Du gesagt hast verbauen !
Nicht so ganz ?
Vielen Dank.
Am Anfang habe ich ja geschrieben, dass bei der Sfera kein Strom mehr floss. Die Batterie ist nagelneu und zeigt 12,6V an. Jetzt habe ich gesehen, dass die Sicherung am Batteriefach durch ist. Bevor ich jetzt die neue Sicherung einsetze und die vllt auch gleich wieder durchbrennt, was könnte denn die Fehlerursache sein? Ist die Zündbox kaputt, Lichtmaschine oder Regler?
Ich habe von Elektronik so gut wie keine Ahnung. Aber kann ich nach irgendeinem Prinzip vorgehen um ne Lösung zu finden? Ein Multimeter habe ich, falls das was bringt.
Wenn die Sicherung gleich wieder durchfliegt, ist irgendwo ein Kabel blank, welches den Rahmen berührt. Irgendwo ist ein Kabel durchgescheuert.
Kann das die einzige Fehlerursache sein? Könnte z.B. auch ein defekter Regler Ursache sein?
Ich hatte mal eine defekte Ladespule in der Lima die ständig die Sicherung gekillt hat und letztendlich dann den Regler zerschossen hat
Nicht so ganz ?
Dachte er meinte auf den choke ziehen
Das würde ich eher ausschließen. Ich erinnere noch mal an den Moment des Ausfalls. Der Roller stand, Bremslicht funktionierte noch und von einer Sekunde auf die andere war alles tot. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass sich ein Kabel im Stand von jetzt auf gleich durchscheuert. Denkt ihr nicht auch?
Morgen bekomme ich endlich den neuen Luftfilter und kann dann endlich alles zusammensetzen. Um zu testen, ob der Roller wieder anspringt, muss ich natürlich die Sicherung reinsetzen und die Batterie anklemmen. Aber was mache ich, wenn die Sicherung direkt wieder nach 1 Sekunde durchbrennt? Doch irgendwie ein Dilemma?
Hast Du mal das Relais überprüft ....müsste die linke Seite sein unter der Verkleidung. Vielleicht sind die Stecker nicht richtig drin.
sprüh die mal mit wd40 o.ä ein. Ich würde ein neues Kaufen. Kosten ja nicht die Welt.
WD40 wird nix viel bringen ,da es mehr ein Kriechöl ist ,aber kein reines Kontaktspray.
Stecker von allen Kabeln abschneiden ,Kabel abisolieren und neue Kabelschuhe drauf machen.
Kontakte am Relais mit feinem Schmirgel blitzeblank schleifen ,dann etwas Kupferleitpaste drauf und Kabel wieder aufstecken .Das war’s
Ausnahme: Wassereintritt bis ins Relais ,wenn das Innenleben genauso ausschaut dann hilft nur erneuern
Super. Wieder Danke für alle Hinweise.
Muss es genau Kupferleitpaste sein oder geht da auch reines Kontaktspray?
Ist im Grunde egal
Nur Kupferpaste hat eine leitende und korrosionsschützende Wirkung
So ein Relais kostet ja neu keine 5€?
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/PI…8hoCZA8QAvD_BwE
Dann viel Spaß mit dem Abbllenlicht/Fernlichtrelais für Maxiscooter ?
Also wenn du dir schon Teile aus dem Netz raussuchst dann sollten die schon passend sein ?
Du benötigst aber ein Starterreöais bzw. Blinkrelais
https://www.scooter-center.com/de/starterrela…12v-80a-7674255
Gibt es bei diesem Anbieter auch ein Blinkrelais. Ich kann irgendwie keins finden. Das hätte ich gleich beides dort bestellt.
Bei meiner RST wird das Licht auch immer Dunkler. Habt Ihr noch einen Link für ein Abblend-/Fernlichtrelais ?
Was für ein Relais?
Das wird stumpf über den Schalter gemacht.
