Hallo zusammen,
ich habe einen Roller vor ein paar Jahren bekommen und schon da viel getauscht und gemacht. Doch leider war irgendwie alles umsonst da ich keine Ahnung mehr habe an was es liegen könnte. Darum hatte ich den Roller jetzt bald 2 Jahre stehen lassen weil mir die Lust verging noch Zeit und Geld zu investieren. Jetzt habe ich mir doch nochmal die Mühe gemacht und den Roller gründlich unter die Lupe zu nehmen. Vergaser ist ein Dellorto PHVA 14 drin mit Düsen HD60 ND34 60 Schieber 40 und Nadel ne A2 Ring auf Mitte gesetzt. Denke vom Vergaser passt es wie es ist erstmal. Variogewichte getaucht sind 17x13,5 a 5,2g drin passt denk eich auch. Membrane sind Dichtungen neu keine Fremdluft ziehen möglich. Wobei ich bei der Membrane fragen wollte es war ein Metallkeil dabei der in die Mitte der Membrane passt, muss der mit rein? Dieser Teilt die Kammer in 2 auf sozusagen. Bei der alten Membrane war das nicht drin deshalb wundert mich das bissl. Dann habe ich gelesen das beim E Choke die Nadel von der Hülse bis zur Spitze eigentlich 1,63cm sein soll und bei meinem (auch getauscht) ist es nur 1cm, ist das trotzdem ok? Anlasser ist auch neu. Riemen für Antrieb und Ölpumpe neu. Benzinhahn hab ich neu der muss noch rein, da ich gelesen habe kann auch ein Grund sein das er schlecht anspringt. Öl neues rein, Ölpumpe weis ich nicht ob ich die neu gemacht hatte damals (Ölpumpe ist auch richtig eingestellt). Zündkerze neu muss noch testen ob Funke da ist, glaube war damals aber da somit sollte die CDI auch funktionieren. Alle Elktroverbindungen will ich säubern und Kontaktspray/Fett drauf machen weil die bissl oxidiert aussehen. Bei der Elektrik kenne ich mich zu wenig aus ob die Relais alle gehen was das Starten angeht meine ich jetzt. Blinker und Licht gingen ja. Neu Batterie hab ich jetzt auch geholt noch. Also langsam gehen mir die Ideen aus wie damals schon......Vielleicht weiß ja einer noch mehr..... Danke schon ein mal......
