Hi,
hat der Original Sfera 50 NSL endtopf gegenüber dem Sito plus irgendwelche Vorteile leistungsmässig?
Welchen offenen Krümmer sollte man jeweils am besten nutzen?
Hi,
Der Sito ist mit Drossel (im Krümmer) nahezu unbrauchbar.
Die Krümmer sind bei Original und Sito verschieden, insofern hat die 2. Frage sich erledigt.
Die meisten Fragen die du stellst, kannst du auch ganz schnell in der Suche finden! Nur mal so nebenbei... Der originale Auspuff ist dem gedrosselten Sito überlegen da er ein Blindrohr hat und der Sito so einen miesen Konus im Krümmer.
Also wenn beide gedrosselt dann auf jeden Fall original.
Für den originalen einfach nen "Tuningkrümmer" ohne Blindrohr. Und der Sito passt eh nur an nen Sito-Krümmer!
Das Ranking wäre folgendermaßen:
unbrauchbar: Sito mit Konus
gut: Ori mit Blindrohr
etwas schneller aber auch lauter: Sito ohne Konus
maximum: Ori ohne Blindrohr
Mit der 2. Variante bist Du legal und flott unterwegs. Also ideal...
Ok, danke euch. Den passenden Originalkrümmer bzw. einen, der OHNE Blindrohr an den Originaltopf passt, ist aber noch neu erhältlich, stimmts?
JA sind sie ! Beim Scootercenter gibt es beide Modelle.
Habe mir grade einen mit Blindrohr dort bestellt.
https://www.scooter-center.com/de/auspuffkrue…ASABEgJCh_D_BwE
Hier der offene Krümmer, ist bald wieder verfügbar (laut Scootercenter)
https://www.scooter-center.com/de/auspuffkrue…?number=K151200
Echt? Ori ohne Blindrohr ist schneller als offener Sito???
Glaub ich irgendwie auch nicht...
Hatte bis April ja noch ne 50er. Die lief zwar saugut mit Ori Pott und "Tuningkrümmer".
Ass war ein offener verbaut und Varioring war raus. Aber mehr als 65kmh lT waren nicht drin...
Muss die Karre nochmal loben, mit der habe ich letzten Sommer knapp 3.000km abgespult und die lief immer perfekt! Nie gemuckt, immer angesprungen, null zicken! Toller Roller war das...
Aber geht alles echt in Richtung "mega unauffällig" bei dir
70er DR Evo, offener Sito... Naja
...dann mach doch Nägel mit Köpfen: Multivar, 17,5er Dello, bisschen RST Getriebe und dann paar Malossi Parts... Dann hat der schon ganz gut Punch und du hast bei 70 kmh noch etwas Reserve... Bisschen illegal gibt's nicht
Der Sito kommt Untenrum besser macht aber Obenrum früh zu, beim Originalen Auspuff mit Tuningkrümmer genau andersrum meinem Empfinden nach.
Also quasi wie im Maxi Bereich wo der M08 Pott vom Runner 180 obenrum mehr Dampf hat als zb Scorpion oder PM?
Hätte ich nicht vermutet aber die Pia Anlagen sind echt von Haus aus ziemlich gut!
Ok ich hab es blöd formuliert weil der Eindruck entsteht das es einen grossen Unterschied zwischen Punkt 3 und 4 gibt.
Dabei ist er nur gering.
Wundert mich auch. Bei zwei Sferas habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Sito ohne Konus dem Originalen ohne Blindrohr eindeutig überlegen war und zwar über den ganzen Drehzahlbereich. Allerdings ist der Sito ohne Konus wirklich etwas laut.
Wieso wird der denn als für die 50er und 80er passend angeboten? Ich meine, hier vor kurzem gelesen zu haben, dass der 80er Krümmer einen anderen Flansch zum Zylinderauslass habe?
Joo. Kann nicht für beide passen
Hier mal ein alter Bericht von mir. Allerdings SitoPlus vs. LeoVince Navigator/Touring:
Aufpuffanlage für RST SitoPlus vs LeoVince Navigator/Touring
Der Flandch hat nicht nur einen größeren Konus sondern der Krümmer ist auch länger als der 50er. Das Angebot beim Scooter Center scheint falsch zu sein.
Außerdem gibt es gar keinen Sito Krümmer oder auch nur Auspuff für die 80er.
