Meiner Roller (Sfera 50er, 14er Delorto mit 60 hauptdüse A2 Nadel) fährt gut an wenn er kalt ist.. recht schnell kommt er an der Ampel nicht aus dem Quark hat auch keine hohe Drehzahl, (würgt fast ab ) ist er erstmal unterwegs beschleunigt er auch auf endgeschwindigkeit und zieht auch so lange man nicht anhält. Auf dem Ständer (ohne Gewicht) dreht er hoch und beschleunigt normal. Hab vergaser getauscht und das Problem ist immer noch das gleiche. Jemand ne Idee ?
Roller keine kraft an der ampel.. auf dem ständer schon
Messe mal Kompression, weiß ja nicht was der schon auf der Uhr hat. Kann auch sein das die kupplung nicht gescheit greift
Verschlissener Antrieb vielleicht. Aber ein dichter Auspuff und ein verkokster Zylinderauslass könnte es auch sein.
Danke für die schnelle Antwort...
Laut Tacho 11 Tsd. Denke aber mehr... kann man Kompression auch ohne Messgerät testen ?
Bei 11.000 km sollte die Kompression noch gut sein. Also Antriebsriemen vielleicht verschlissen und rutscht etwas durch, oder Auspuff zugekokt ( kommt von häufigen Kurzstreckenbetrieb ) und/oder Zylinderauslaß zugekokt.
wie kommst du allerdings drauf eine 60er Hauptdüse in den 14er vergaser rein zu machen???
beim alten Vergaser habe ich mir davon erhofft das mehr Benzin kommt weil ich dachte er hat zu wenig... beim anderen vergaser war die schon drin
Wie weiß ich das er dicht ist ?
Variorollen verschlissen
Stimmt, die Variorollen habe ich vergessen - die können es auch sein.
Falls du den Auspuff meinst, starte den Motor und halte die Hand in knappen Abstand vor den Auspuff - du müsstest jede Zündung als Abgasstoß füllen. Wenn du Gas gibst, sollte die Abgasmenge deutlich steigen bis zu einem starken Abgasstrahl. Falls da nur ein laues Lüftchen hinten rauskommt, dürfte der Auspuff verkokt und dicht sein. Dann muß man ihn ausbrennen oder einen Neuen kaufen. So weit mein Wissensstand.
Meine beiden sfera's haben bzw hatten auch den 14mm dellorto mit einer 60er hd verbaut.
hast du den choke kontrolliert, kann sein das der choke defekt ist oder fest sitzt und der motor dann zu fett läuft und beim anfahren fast absäuft.
hast du was tuning massig an vario oder Kupplung gemacht ?
Sfera RST oder NSL? Sind die Motoren gleich?
Hab NSL und nichts dran gemacht mit den varios
So war das auch bei mir als ich die Nadel zu tief eingehängt hatte. Würd mal die Nadel hochhängen. Lufi würde ich auch mal tauschen.
dann ist die 60er hd im 14ner dellorto richtig,ich habe eine 94er und 95er nsl mit der gleichen hd und dem gleichen
vergaser.
Ich vermute mal das das problem am vergaser bzw choke liegt.
Ist die Düse bei Rst und nsl gleich beim 14er ?
Sfera NSL 50: PHVA BD 12 Hauptdüse 56, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
Sfera NSL 50: PHVA BD 14 Hauptdüse 60, Nebendüse 34 , Chokedüse 60
Sfera RST 50: PHVA BD 14 Hauptdüse 70, Nebendüse 36 , Chokedüse 60
Sfera RST 50: WEBER 12 OM Hauptdüse 78, Nebendüse 34 , Chokedüse 50
Moin,
prüfe doch auch mal den Bezinhahn. Bei mir war das ganz ähnlich.
Hamburger
Nein der Benzihan ist Tip Top daran hatte ich schon gesaugt. Ich habe mir letzten Samstag den Roller mal vorgenommen von Tlanos
