Da der Motor auch bei Gaswegnahme weiterhin hoch dreht und Sprit saugt, aber das Schieber im Vergaser durch völlige Gaswegnahme schließt, kommt in dem Augenblick nur Sprit wie für Leerlauf im Stand nach, obwohl der Motor noch für Vollgas Sprit zieht. Das kann die Schwimmerkammer weitgehend leeren.
Und wenn man dann wieder Gas gibt, muss sich zuerst die Schwimmerkammer wieder füllen, bevor der Motor wieder ausreichend Sprit für Leistung bekommt. So ist es eben beim Vergasermotorfahren, wenn der Motor während der Fahrt nicht auskuppeln kann.
Dieses Loch fällt weniger auf, wenn man langsamer Gas weg nimmt, und langsam wieder danach Gas gibt. Kann man bei der Gaswegnahme etwas Gas halten, gibt es das Loch gar nicht.
Das sind zumindest meine Erfahrungen mit 2 Sfera RST 50, beide mit Weber Vergaser.
