Sfera RST 50 springt kalt nicht an
  • Liebe Community, es ist endlich wieder so weit, dass ich meine Roller aus dem Winterschlaf erweckt habe.
    Bereits als ich die RST aus der Garage holte, kostete es mich einiges an Zauberkraft, sie überhaupt wieder ins Leben zu erwecken. Nach einer ca 10 Minütigen Aktion (ZK raus, Bremsenreiniger einspritzen, ZK raus, Bremsenreiniger einsprutzen,...) ist sie endlich soweit angesprungen, dass sie ganz ruhig im Leerlauf schnurrte.
    So nun zu meinem eigentlichen Problem. Die RST springt selbst bei Temperaturen im Bereich von 10-15 Grad nicht an! Sie stottert einmal ganz kurz und dann ist sie wieder weg. Liegt die Temperatur etwas über 15 Grad, braucht sie bestimmt 2 Minuten, bis man überhaupt etwas Gas geben kann, ohne, dass sie abstirbt. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich die Vergasernadel bereits eine Stufe weiter höher gehängt habe. Seitdem zieht sie noch besser durch und hat dieses Problem mit den 2 Minuten nicht mehr.
    Aber ich kann doch nicht jeden Früh die ZK rausnehmen und Bremsenreiniger einspritzen. Wenn ich die ZK nach dem orgeln herausnehme, ist sie NICHT nass! Meine Vermutung liegt, dass sie beim Starten keinen Sprit bekommt.
    Wenn ich den Bremsenreiniger einspritze, springt sie nach dem ersten mal orgeln an und läuft stabil.
    Kompressionen bei 6 Bar.
    Ich wundere mich, da die RST, wenn sie an ist, schnurrt wie ein Kätzchen. Sie zieht voll durch, ohne Leistungseinbrüche.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen? :)
    Grüße Messer :motorrad:
  • Bei so was ist es meistens Vakum mangel das heist, er baut kein unterdruck auf im kalt zustand.
    Ursache kann Nebenluft sein, Vergaserdichtung undicht, Menbranenblock undicht, Simmaringe nicht richtig dicht, oder Gehäuseflansch Schrauben locker.
    Zylinderschrauben haben sich gelöst.
    Das alles trägt zum Varkum bei, um unterdruck zu erzeugen.
    Du kannst nur eines versuchen alle Schrauben erst mal nach zu ziehn, und dir Lecksucher besorgen und dann einsprühn ob er dicht ist.
    Ist das alles der fall, könnten es die Anschlüsse oder Schläuche selbst sein das sie rissig brüchig sind, dann zieht er auch Nebenluft.
    Bei dem lauf des Motors ist das Vakum was erzeugt wird höher und er überbrückt es.
    Weil er beim Kicken und E.start nicht so hohe drehungen auf baut kommt es zu fehlstarts. :licht: :alt: :hauwech:
  • Es kann auch sein das der Benzinhahn nicht richtig schließt. Was wohl zuletzt auch gemeint war.
    Nimm doch mal den Benzinschlauch am Vergaset ab (es ist der obere am Benzinhahn). Dann schaust Du das zunächst nichts kommt, beim kicken sollte es dann ordentlich laufen.
    So hast Du die letzten beiden Beiträge schnell geprüft.
  • Was ich bis jetzt geprüft habe ist folgendes, ich habe den Vergaser während dem laufen mit bremsenreiniger eingesprüht. Die Drehzahl ist nicht hoch gegangen.
    Der vergaser ist ein uralter Weber vergaser. Glaube sogar ein 10er. Habe eh überlegt einen Dello 12,5 zu verbauen. Das müsste ja der aus der nsl sein.
    Schläuche sind alle neu, sowie der ASS, die habe ich letztes Jahr neu gemacht.
  • Also wenn, dann der 12er Weber war drin bzw. ist drin. Was steht in den Papieren? einen neuen 12er Dell Orto mit E-Choke bekommt man ab 85€.
    Ich glaube zu Wissen, dass die NSL meistens laut Papieren nen 14er drin hatten.
  • Ach ja choke müsste ich auch überprüfen... das ist noch der originale Choke von damals.
    Naja macht es denn überhaupt Sinn auf einen 14er vergaser umzurüsten? Hinsichtlich der Kühlung schon, wie sieht es dann aber mit dem Sprit Verbrauch aus? Der müsste theoretisch gleich bleiben, richtig?
  • Da kommt es drauf an wie der Vergaser eingestellt ist, und wo die Schiebernadel der Clip ein gehängt ist.
    Ist er unten ein geclickt wird er zu fettig laufen und säuft ab.
    Ist die Gemischschraube zu weit drausen (RAUS GEDREHT) bekommt er auch zu viel Saft und Bockt. :licht: :alt: :hauwech:
  • Leider hat sich das mit dem Gaserwechsel doch nicht erübrigt.
    Aber kann das denn sein dass die Simmerringe undicht werden wenn der Roller länger in der Scheune stand? Der stand ja ewig vom Vorbesitzer abgedeckt in der Scheune rum. Was mir aufgefallen ist, dass das KW Gehäuse komplett mit Öl vollgelaufen ist.
    Wäre das ein Anzeichen dafür dass was mit dem Ass bzw mit den Membranen nicht in Ordnung ist und er da kein Vakuum erzeugen kann wenn es etwas kälter ist außen?
  • Natürlich kann es zu Standschäden kommen. Auch der Sprit wird nach längerer Standzeit nicht besser. Öl in der Kurbelwelle kann mit einem defekten bzw. versifften Rückschlagventil am Vergaser Anschluss zu tun haben. Kommt leider schon mal vor. Bekommt man aber leicht wieder hin.
Shoutbox
  • sfera-haiza
    Klingt gut und finde ich sehr gut Gubbel, dass du das machen möchtest. In den Pütt habe ich es recht weit aber werde es mir auch in den Kalender eintragen und und mit dem Kfz vorbei schauen
  • gubbel2
    Rollertreffen 2020
  • gubbel2
    Wäre schön, wollte nächstes Jahr eins veranstalten, hier kommt aber eigentöich kein Feedback :nixweiss:
  • TPHFTW
    Steht irgendwann mal wieder ein Treffen an?
  • Rapoxy
    Gefülltes Kraut jedenfalls so Ähnlich.
  • gubbel2
    :lach:
  • TPHFTW
    :D
  • TPHFTW
    :aumann:
  • TPHFTW
    Au Backe! Da hab ich ja was angefangen! Als würden wir Pälzer mit Altöl kochen... LOL
  • gubbel2
    Hoffentlich nichts mit Altöl :D
  • TPHFTW
    Um die Frage zu präzessieren BerlinSfera : Was ist Moppelkotze für dich?
  • gubbel2
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Moppelkotze
  • TPHFTW
    Was war denn Moppelkotze nochma?
  • BerlinSfera
    Touristen und Studenten ohne Ende.........
  • TPHFTW
    Moppelkotze
  • BerlinSfera
    Was glaubst du, was es alles aus Berlin so gibt.......... :devil: :knuddel: :angel:
  • gubbel2
    :totlach:
  • TPHFTW
    :nixweiss:
  • gubbel2
    Ihr habt aber komische Rezepte in der Pfalz :irre:
  • TPHFTW
    Kochen mit Altöl? xD
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
