Moin,
weiß jemand, ob eine Sfera in einen alten Mercedes W 124 T passt? Möglicherweise hat es ja mal jemand probiert....dann müsste ich nicht mit Anhänger, (den ich auch erst leihen muss) auf Besichtigungstour gehen.
Willy
Moin,
Willy
2 Links bezüglich Länge
http://www.motor-talk.de/forum/w124-vs-…i-t1167438.html
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…&threadID=10724
Demnach sollte die auf der Seite liegend reinpassen!
Von der Länge her sollte es kein Problem sein, zwei Fahrräder "werfe" ich so hinein....die haben noch gut Luft aber ein Roller ist etwas dicker.
Willy
Länge/Breite/Höhe
1660/700/1070 mm
sind die Angaben aus dem Prospekt! Wenn die Angaben auf motortalk stimmen sollte es doch in den Panzer von Benz passen! Aber an die Flüssigkeiten denken! Wenn Benzinhahn/Deckel+Gummi ok ist sollte der Tank dicht halten, Öl weiß nicht so so recht ob der Deckel dicht hält! Aus dem Vergaser könnt es bisschen raus suppen, also mindesten Plane Unterlegen und Fenster auf sonst
im Mitsubishi Space Wabon passt ne Sfera grad so eben rein ohne spiegel auf seite liegend also sollt die im Benz 124 genauso rein passen
Danke euch,
dann versuche ich es mal. Bin gespannt, wann es klappt mit dem Rollerkauf.
Willy
W210 passt sie ganz sicher !
Und die Kombi´s sind ja mehr zum Lifestyle als zum Transporter geändert worden ......
Also müsste sie Rein gehen !
Nicht vergessen Akku ausbauen !
und ne Öl ablassen oder Plastikkofferraumwanne nutzen bei meinen Transport lief bissle was aus wenn auch nicht viel^^
Falls du den Roller aus dem westlichen Ruhrgebiet holtest, könntest du meinen Hänger haben.
Hi,
sehr freundlich, danke! Aber einen Anhänger hätte ich zur Verfügung...habe aber auch noch keinen passenden Roller gefunden.
Willy
In meinem Ford Galaxy habe ich neulich eine Sfera aufrecht stehend transportiert. Einfach reingeschoben und passt..
Nur die Spiegel habe ich abgebaut.
hast Du zufällig ein Bild davon ? Ich stand auch vor der Entscheidung im Galaxy oder mit Anhänger.....war mir nicht sicher ob es paßt, rein meßtechnisch paßt er nämlich nicht durch die Heckklappe (Höhe), hab mich dann sicherheitshalber für den Anhänger entschieden.
Alfred
Alfred der Galaxy ist Höher als der Space Wagon sicher passt die darein der letzte Käufer hat bei mir eine mit genommen mitm Fiat Doblo...und ich selbst schon mehrere im Space wagon der niedriger ist als der Galaxy
Wir haben mal meine Sfera aufrecht (ohne Spiegel) in einen Mitsubishi Grandis gequetscht.
Passte an sich auch... also falls wer von euch einen solchen Wagen hat...
[Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/2005_Mitsubishi_Grandis_01.jpg]
Zitathast Du zufällig ein Bild davon ? Ich stand auch vor der Entscheidung im Galaxy oder mit Anhänger.....war mir nicht sicher ob es paßt, rein meßtechnisch paßt er nämlich nicht durch die Heckklappe (Höhe)
Guckst Du ...
Man nehme den mittleren Sitz raus. Da passt der Roller genau in die Lücke.
[gallery]1179[/gallery]
Ein Spanngummi von Kopfstütze zu Kopfstütze und das war's auch schon.
[gallery]1180[/gallery]
[gallery]1181[/gallery]
Octavia II Kombi - Kein Problem
Octavia I Kombi - Passt auch
Touran ist auch kein Thema.
W124 T passt also sehr sicher.
Ich hatte nen MBK Stunt im Astra G , da sollte die Sfera auch in einen Kombi passen. Schaust halt, das die überläufe oben liegen, dann sifft auch nichts.
