Hallo Leute,
hab ein riesen Problem mit meinem NRG. Hab das Ding für n paar Euros bekommen, lief aber nicht.
Nach und nach hab ich jede kaputte Sache ausgetauscht, aber der Bock will einfach nicht.
Das Problem ist, dass wenn ich den Auspuff weg habe, springt er an und läuft auch. Wenn ich den Auspuff ranmache geht er garnicht erst an und wenn ich Ihn beim laufen draufmache, stirbt der Motor sofort ab. Wenn ich reinblase, geht die Luft gut durch.
Das habe ich schon gemacht:
Vergaser gereinigt
Neuer Benzinhahn
Neuer Ansaugstutzen und Membranblock
Neue Zündkerze und Stecker
Kabel überprüft
Tanks gereinigt
Zylinder und Kolben sind auch neu (Wassergekühlt)
Hab wesentlich mehr ausgetauscht, aber das sind die Sachen, die mit dem Problem im Zusammenhang stehen könnten. Was soll ich noch machen? Neuer Auspuff, nochmal alles durchschauen oder den Bock schlachten?
Vielen Dank schonmal.
