Hallo zusammen,
ich hab ein großes Problem mit meiner Sfera. Sie Springt nur noch an wenn sie in der Prallen Sonne stand. Und dann sofort auf den ersten Kick. Bei normalem Wetter oder wenn sie im Schatten steht kann ich rumorgeln wie ich will - es passiert nichts. Ich hab dieses Jahr eine neue Batterie eingebaut und die elektrische Choke durch eine manuelle Choke getauscht. Wenn ich bei Wetter wie aktuell heute 10 °C die Choke ziehe passiert auch nichts beim Starten.
Der einzige Weg sie aktuell zu starten ist mit Hilfe von Startpilot. Was für mich auch etwas komisch ist, ist das wenn sie dann angesprungen ist kann ich am Gashahn Vollgas geben aber es passiert nichts. Im Vergaser bewegt sich zwar der Schieber aber die ersten 20 Sekunden dreht sie absolut nicht hoch und dann von jetzt auf gleich auf einmal.
Den Vergaser hab ich zum Wiederholten male am Wochenende gereinigt aber leider ohne Erfolg.
Hat vielleicht einer von euch einen Tip an was es liegen könnte?
Noch ein kleiner Hinweis, wenn ich mit einem Heisluftföhn den Block erhitze Springt sie auch sofort an.
Viele Grüße
Lucas
