Hallo zusammen,
es geht um einen Sfera BJ 94 und des klassische Problem, daßer nach einigen Tage Standzeit schlecht anspringt. Nach einem halben Tag kein Problem, da ist er sofort da aber wenn er mal über Nacht oder so steht dann dauert es einfach 10-20 sec bis erkommt. Meiner Meinung ist es Temperaturunabhänig.. zumindest gefühlt egal ob Sommer oder Herbst.
Ich bin gewillt dieses Problem endlich in den Griff zu kriegen.
Im Prinzip kann es ja nur an der drei Komponenten Benzin, Luft oder Öl liegen.
Luft schließ ich aus, da es ja keine mechanische Veränderung während der Standzeit gibt egal ob er lang oder kurz steht. Wenn er Falschluft ziehen würde, dann ja immer... bzw Luftdüse verstopft oder sowas.
Benzin... also der E-Choke funktioniert... des ist auch die einzige Komponente im Vergleichzur Luft die im kalten Zustand anders wäre als im warmen. Außerdem... der Choke dient ja dazu im Ruhezustand den Roller BESSER zum laufen zu bringen, weil er mehr Sprit ins Gehäuse lässt also des gemisch verändert also das Startverhalten positiv verändert. Wenn der Choke defekt wäre würde er ja "nur" die Zusatzdüse nicht verschließen können und somit würde einfach nur mit zuviel Benzin also zu mager rumfahren, aber am Startverhalten dürfte sich nix ändern, oder?
Bleibt das Öl... ich hatte es schonmal,daß die Ölpumpe verstellt war und dann scheinbar jedes mal während der Standzeit irgendwie irgendwo Öl nachtropft... was auch logisch wäre... selbst wenn nur minimal Öl kontinuierlich nachtropft, dann ist des Gemisch irgendwann so fett daß es nicht mehr gezündet werden kann solange das Verhältnis nicht wieder hergestellt ist.
Soweit klingt des alle logisch, oder hab ich einen Denkfehler?
Denn jetzt die Königsfrage: Wo zu Teufel könnte die Ursache für zuviel Öl liegen?
Vielen Dank schonmal... da sonst alles super läuft ist das Anspringverhalten quasi eine Ehrensache
Underrun
