Hallo zusammen,
seit einpaar Tagen spinnt meine Sfera 50 NSL und ich weis einfach nicht weiter.
Das Problem,
er springt manchmal gut und sehr schnell an und dann muss ich aber teilweise auch lange starten. Nun seit einpaar Tagen springt er an und wenn ich dann fahren will, erhöht er die Geschwindigkeit nicht. Soll heissen das ich die ersten Meter dahin schleiche, manchmal geht er auch einfach nach einpaar Metern aus und es dauert dann bis er wieder angeht. Wenn er dann war ist läuft er. Dann passiert es aber das ich an der Ampel stehe, es wird grün und dann tuckert er auch langsam los und wird dann 2-4 Sekunden später schneller. Oder wenn ich durch die Stadt fahre und dann voll Gas gebe, merkt mann auch das er erst mit der Geschwindikeit runter geht (so als ob man während der Fahrt die Zündung ausmacht) und dann geht er 2-4 Sekunden mit der Geschwindigkeit hoch... Ein Kollege sagte es liegt an der Zündkerze, die habe ich nun gegen eine neue getauscht (die alte war Schwarz verusst und trocken), mit der neuen Kerze sind aber die gleichen Probleme da....
Hilfe
