2 Jahre altes Benzin noch brauchbar?
  • Hi, ich habe inner Garage noch so ca. 40Liter Super & Normal Benzin in Kanistern rumstehen, nur ist es so ca. 2 - 2,5 Jahre alt. Meint ihr kann man das noch nehmen zum tanken vom Roller? Vielleicht mal mit nem Kaffeefilter durchsieben oder so? ^^
    Achja und woran erkenne ich nomma Diesel und Benzin ausser vom Geruch? :P
  • nimm mal ein papier taschentuch und tauch das kurz ein legs auf nen stein und zünds an wenns sofort anfängt zu brennen ist es benzin.
  • Kannst du defintiv nutzen. Wenn die Kanister aus Plastik sind, dann sehr gut durchschütteln und direkt tanken. Habe letzten 5 Jahre alten Sprit zu 80% pur verfahren. 5km/h Leistungsverlust am Berg, sonst suppi. Gutes Startverhalten etc.!
    Max
  • Ich würde mich trotzdem (die Alterung ist individuell je nach Lagerung), erstmal rantasten. D.h. erstmal 50/50 Tanken!
    Gruß,
    Max
  • Kann ich mich da mal einklinken? :)
    Habe noch 4 Liter 2-Takt Öl, Castrol vollsynthetisch. Es gibt einen Aufdruck 20/11/06, was das Herstellungs- oder Ablaufdatum sein könnte. Die 1 Liter-Gebinde sind alle noch zu.
    Was meint ihr? Entsorgen? Benutzen?
    Sfera NSL: Reifen Vorne 90/90-10 mit 1,3 Bar, hinten 90/90-10 oder 100/80-10 mit 1,7 Bar (2,5 Bar mit Sozius). Kraftstoff Super Bleifrei E5, ROZ 95. Schmierung Vollsynthetisches 2-Taktöl. Getriebeöl SAE 85W/90. Zündkerze: Champion N2C/Bosch W3CC mit 0,5mm Elektrodenabstand oder NGK B9ES mit 0,8mm Elektrodenabstand. Variorollen 17x13,5mm 5,2g. Ölriemen alle 20k km oder alle 3 Jahre neu.
    Party harder! :oh:
  • Gut schütteln und mit neuem Öl gemischt benutzen, dann geht da jede Plörre durch ;)
    das wird eher das abfülldatum sein ^^
    Wenn du Getrenntschmierung fährst, dann immer noch einen Schuss Öl in den Tank, da evtl. die Schmiereigenschaften nachgelassen haben. Sonst gilt wie Manuel immer sagt: Die Sfera räuchert alles durch. Einfach nen bisschen fetter rumjuckeln und gut ist. Habe letztens auch 5 Jahre altes Öl aus nem Schlachtroller verfahren :sfera:
    Max
