ich habe folgendes Problemchen mit meiner Sfera.
Beim ersten Start am Tag, springt die Sfera sehr gut an und bleibt auch an. Also geht nicht aus und muss sich auch nicht quälen anzubleiben.
Will ich hingegen losfahren, scheint es mir als würde sie kein Gas annehmen. Im Stand klingt sie ganz normal. Etwas mehr Gas und sie hört sich an als hätte sie zu wenig Sprit
oder irgendwie zuviel Sprit und verschluckt sich also quasi Brrrrr und nimmt das Gas nicht richtig an (geht aber nicht aus und läuft stabil wenn ich Gas wegnehme). Das geht dann während der Fahrt ca. 30sek. bis 1 Minute so und dann läuft sie für den Rest des Tages ganz normal.
Steht sie wieder über Nacht, wieder das gleiche Spiel.
Folgende Sachen wurden schon unternommen:
Natürlich frisches Benzin
Neue Zündkerze
Neuer Ansaugstutzen und Membrane
Auspuff ist ca. 1 Monat alt (entdrosselter SitoPlus)
Vergaser wurde in einer Werkstatt gründlich gereinigt und selbst die kleinen Kanäle mit einer Ahle gesäubert (Dieses Phänomen war der Grund für die Vergaserreinigung. Dachte es kommt von dort aber war es scheinbar nicht)
Vergaser und alles natürlich wieder richtig eingestellt
Luftfilter ebenso gereinigt und neuen Luftfiltereinsatz rein
Die Sfera zieht ansonsten super. Auch mit Sozius, vollgetankt und Einkaufstüte Berg hoch.
Im warmen Zustand springt sie etwas schlechter an wenn ich sie mit dem E-Starter starten will.
Kennt jemand diese Symptome oder kann mir helfen?
Ich dachte erst der Choke könnte es sein aber sie läuft ja im kalten Zustand ganz normal und stabil.
Grüße an alle
Marco
