Roller hat erst ca. 1000 km, obwohl schon BJ 1996, steht halt schon lange in der Garage.
Vergaser frisch gereinigt.
Roller läuft nur per Kickstrater an, aber völlig problemlos.
Habe plötzlich weder Kontrollleuchten - diese bleiben dunkel, noch lässt sich der Roller starten per e-Starter.
Batterie ist mit nahezu 100%iger Sicherheit defekt.
Wenn der Roller etwas vor sich hintuckert, dann gehen die Blinker auch wieder.
Hatte jetzt mal kurz einen anderen Gleichrichter dran, aber die Symptome waren die gleichen.
Masseproblem bzw. durchgescheuerte Kabel kann ich im Grunde ausschliessen, weil der Roller eben erst so wenige km drauf hat, in einer trockenen Garage steht und auch so gut wie nie im Regen bewegt wurde, was man am Zustand des Radhauses etc. ja ganz gut sehen kann. Die Sicherung ist in Ordnung.
Sollte tatsächlich diese defekte Batterie die Ursache all der genannten Probleme sein?
