Hallo liebe Forumgemeinde,
hab ein kleines Problem nach dem Diebstahl meines Rollers Piaggio Zip 50 SSL 1T 1995 (Einarmschwinge) den Roller wieder zusammenzubauen.
Folgendes Problem: Dem Roller wurde vorne die Verkleidung abgerissen und ein Kabelstrang (an dem auch die Zündung hing) zerschnitten um sie
kurzzuschließen. Jetzt hab ich das Problem die Kabel wieder richtig zu verbinden. Kann es sein das sich an der Stelle wo das Kabel zerschnitten ist
irgend ein Stecker oder Relais befunden haben könnte. In Moment habe ich einfach die Kabel nach farbe mit Lüsterklemmen zusammengeschraubt.
Beim Anlassen jedoch bekommt die Zündkerze keinen Funken mehr. Könnte das mit dem abgetrennten Kabel zusammenhängen? Habe ich das Richtig
zusammengeführt?
gruß
