Mein NSL 50 verbraucht 8L/100 Woran liegts
- Luftfilter sauber
-Zündkerze sauber und neu
-Vergaser gereinigt
-alle eine stellung bei Vergaser ohne erfolg.
-vergasr 14 mit HD 60
Woran liegts?
danke
G. Talala
Piaggio sfera Verbrauch 8L Woran liegts
Hi
Bist du dir Sicher das der Roller den Sprit verbraucht?
Der Sprit könnte durch den Luffi rausfliegen oder sind deine Leitungen irgendwo Leck. Ist dein Vergaser unten rum trocken oder naß.
8Liter verbrauch wäre ziemlich heftig bei deinem Setup.
Stinkt der Roller nach Sprit wenn er länger steht? Wenn ja könnte die Schwimmerkammer überlaufen.
Viel Glück bei der Suche -
Läuft der Roller viel im Stand, wohnst du in der Stadt oder in hügiliger Landschaft, wie ist dein Fahrstiel(wie schwer bist du`?)
Setup ansonsten original`?
Wie sehen denn die Variogewichte aus`?
Roller gedrosselt(25 km/h) /´´normal´´ 60km/h´´ /oder enddrosselt`?65-75`?wie sieht dein Zündkerzenbild aus`?
Wir brauchen mehr input!
Hui extra mich per PN benachtichtigt. Musste nicht machen, ich schaue immer ins Forum und schreibe überall wos Sinn macht was dazu. da sind PNs vollkommen verkehrt.
Da sind doch echt klasse Ideen gefallen, die sein könnten. Nur musste auch was dazu sagen.
Hi talala
Must nicht Schüchtern sein es beißt keiner hier und Wer fragt muß auch Antworten. -
Zündkerze schwarz heißt, dass der Fehler richtung Vergaser liegen könnte. Ist eine zu große Hauptdüse drin oder dein Luftfilter verdreckt?
auf die HD steht 60 ist nicht richtig?
und warum bewegt das Motor aber das hiterrad kommt späte?
danke -
Die Hauptdüse ist richtig. Nur den zweiten Satz musste mir nochmal näher bringen, den verstehe ich so leider nicht.
Das hört sich an als wenn der Roller schon beim Anfahren fast absaufen würde aber dann müßte der Luffi eigendlich klatsch Naß sein oder ist der Pott vielleicht auch noch zu.
Tip bring den Vergaser mal in die Grundeinstellung und taste dich mal langsam vor.
Wie ist die Spritnadel ? Welche kerbe
Luffi naß oder trocken?
Welche Zündkerze= Wärmegrad?Manuel ist doch logisch erst dreht der Motor und dann packt erst die Kupplung
ich meine :
wenn die Roller in stand ist (Haubständer) und Das motor leuft, gebe ich gas dann bewegr das hinterrad späte oder wenn ich viel gas gebe bewegt das rad.
ich habe versucht mit standzug einzustellen ohne erfolg.
danke -
Dass das Hinterrrad später kommt ist völlig normal wegen der Kupplung. Die greift ja erst wenn ein bestimmte Drehzahl erreicht ist...
Ist der Roller unverbastelt? Wie lange hast den Roller schon? Ist das schon von Anfang an als du ihn gekauft hast mit dem hohen Spritverbauch?
ich habe der Roller seit 2 wochen gebraucht gekauft mit 15000 KM
ob in der Roller unverbastelt oder nicht kann ich nicht wessen, oder wo kann ich das sehen?
ich habe jetzt bei ebay eine kpl. vergaser gekauft mit luftfilter, mal sehen ob hilft oder nicht.
noch eine Frage:
bei gemischschraube: rein= mager und raus = fett ???
Richtig mit Mager und Fett....
Max
gilt das auch beim weber vergaser?
Soweit ich weiß schon!
jetzt ist meine vergaser angekomme und:
meine org. ist Dellorto Vergaser PHVA 14
und was ich bekommen habe Dellorto Vergaser PHVA 10 . mit alles S. Bild
mein Frage kann ich diese vergaser einbauen?Hier ist der Tex zum angebot (Hallo Biete Ihnen hier einen kompletten Dellorto Vergaser mit Luftfilter, Ansaugstutzen ,E-Choke und Membrane von einer Piaggio Sfera NSL preiswert an.Er ist voll funktionstüchtig.)
danke -
Ich würde mal sagen das war ein Schnellschuss voll in den Ofen.
Also wenn du die Sfera NSL 1 hast, passt zumindest der Luftfilter nicht. Ist nicht so mein Gebiet, aber ich glaub das ist der von der RST...
Was den Vergaser betrifft geht das schon, nur eben ne andere HD einbauen wenn die Kerze zu hell bzw weiß wird. Aber da solltest du dann doch besser auf die Antwort der Superschrauber hier warten...
Sieht eher nach Zip aus, die hatte glaub ich auch den kleinen Vergaser.
Aber auch den 10er Dello kann man auf die Sfera bauen, hat nur etwas weniger Leistung.
Nur der Luffi sollte nicht passen.MfG Luca
