mit Hülse oder ohne?
die originalen haben glaub 16x13mm aber mess einfach an deinen gewichten nach dann kannst du nix falsch machen
es gibt 16x13 und 17x13,5
meine ist:
sfera NSL 92er
ich habe jetzt 2 varomatik die beide haben nicht gebrach, und die habe die Or. rolle, ich glaube 5g , wenn ich 5g habe was soll ich kaufen? 4 oder 3 oder 4.5......
Noch eine Frage:
meie Sfera NSL 92,
welche Variogewichte , es gibt 16x13 und 17x13,5
Danke für deine schnell Antwort, aber welche gewichten soll ich Kaufen,ich habe keine Ahnung
mit einer Original Variomatik kommst du da nicht weit. entweder mit leichteren gewichten annähern oder so eine sportvariomatik ausprobieren.
sorry ich habe zuschnell geschrieben,
du hast recht, das habe ich gekaufet, Vario-Gewichte ist auch von org.
noch mal sorry für mein deutsch.
kann sein habe ich 16x13 mit 5g Vario-Gewichte.? brauche Leicht und Schwer oder was soll ich machen? wie gesagt nach 1/2 km zieht die roller wieder, aber am nix Ampel ist das gleiche
danke für eure hilfe
Hallo, meine Roller hat vor eine woche 10 L/100 gebraucht, dann habe ich neu vergase , luftfilter ist sauber gemacht, Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Bolzen, Clips & Dichtsatz
jetzt, mit verbrauch alles ok, und ZK. hat schönes Bild.
mein problemme:
Sfera 50 zieht erst ab 30km/h, ich müß ca. 300 meter fahren mit voll gas bis richts zieht.
habe ich Vario Kupplung komplett gewechselt ohne erfolg.
kann sein daß ich ander gewicht brauche wenn ja welche?
meine setup:
eine LeoVince SP3 , vergaser org. 14
bitte um hilfe
danke
das heiß verkeufer ist ein betrooooooooooooog
und wing leistung will ich nicht.
jetzt ist meine vergaser angekomme und:
meine org. ist Dellorto Vergaser PHVA 14
und was ich bekommen habe Dellorto Vergaser PHVA 10 . mit alles S. Bild
mein Frage kann ich diese vergaser einbauen?
Hier ist der Tex zum angebot (Hallo Biete Ihnen hier einen kompletten Dellorto Vergaser mit Luftfilter, Ansaugstutzen ,E-Choke und Membrane von einer Piaggio Sfera NSL preiswert an.Er ist voll funktionstüchtig.)
danke
ich habe der Roller seit 2 wochen gebraucht gekauft mit 15000 KM
ob in der Roller unverbastelt oder nicht kann ich nicht wessen, oder wo kann ich das sehen?
ich habe jetzt bei ebay eine kpl. vergaser gekauft mit luftfilter, mal sehen ob hilft oder nicht.
noch eine Frage:
bei gemischschraube: rein= mager und raus = fett ???
Die Hauptdüse ist richtig. Nur den zweiten Satz musste mir nochmal näher bringen, den verstehe ich so leider nicht.
ich meine :
wenn die Roller in stand ist (Haubständer) und Das motor leuft, gebe ich gas dann bewegr das hinterrad späte oder wenn ich viel gas gebe bewegt das rad.
ich habe versucht mit standzug einzustellen ohne erfolg.
danke
auf die HD steht 60 ist nicht richtig?
und warum bewegt das Motor aber das hiterrad kommt späte?
danke
Mein NSL 50 verbraucht 8L/100 Woran liegts
- Luftfilter sauber
-Zündkerze sauber und neu
-Vergaser gereinigt
-alle eine stellung bei Vergaser ohne erfolg.
-vergasr 14 mit HD 60
Woran liegts?
danke
G. Talala
hallo Meister
vielen danke für deine hilfe obwohl, meine schlechtes deutsch.
abe du hast alles versdanden
ich mach das und melde ich mich nochmal
ich bin neu hier,
meine Daten: Piaggio Sfera NSL 50 Bj 92. mit Alarmanlage
ich bin mit dem Roller 35 KM ohne Probleme zu meine Garten gefahren, wollte die Vergaser reinigen, und noch ein Probleme bei die blinker lösen.
1) Vekleidund ausbauen, Vergaser reinigen, und wieder eingebaut
2)Blinkrelais aus und eingebaut ( meine Blinke Blinkt nur eine Seite, und ander seite daurlicht)
dann versuche zu starten leider geht nicht, dann zündk. ausgebaut und am ram gehalten und start , sehe kein funk.
licht geht motor dreht, anlase geht, aber kein funk mehr, obwohl daß ich an die Zündung nicht gespielt habe.
was habe ich falsch gemacht. kann sein das ich erste die verkleidung einbauen dann start, glaube ich nicht
bitte um hilfe
danke
