ich hoffe als Neueinsteigerin hier im Forum von Euch etwas Hilfe bekommen zu können.
Ich fahre eine Sfera NSL von 1993 seit einigen Monaten, die fast noch neu ist, von einem Onkel. Mir sind im November die Benzinschläuche bei Fahrten über Schlaglöcher abgesprungen und ich habe mir daraufhin von einem Suzuki-Motorradhändler (der ist bei mir in der Nähe) neue Schläuche reinbauen lassen.
Nun sind auch diese schon wieder zum zweiten Mal abgesprungen. Das ist jedes Mal echt lebensgeährlich - der Schlauch am hinteren Ende des Vergasers springt ab und der Sprit läuft mir dann direkt vors Hinterrad und ich habe einen Schmierfilm wie auf Eis und komm fast ins Abfliegen!
Ich habe mir darauf mal die neuen Schläuche angeschaut. Die vom Suzuki Händler. Die sind superdünn , fast so wie ein Strohhalm - und nicht mehr so dickwandig wie die Aquarien schläuche die da vorher dran waren. Innen haben die beide 5mm.
Am Vergaser selbst ist das Ende wo der Schlauch drauf kommt aber erst was weiter, so vielleicht 7, und dann was enger zum Vergaser hin, also sitzt der Schlauch nur vorn an dem Mesingteil dicht drauf und hinten (zum Vergaser hin) wieder lose. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Und das Material vom Suzuki Händler ist auch recht hart und nicht so weich wie so ein Aquarienschlauch. Damit kann der sich auch nicht so gut an die unterschiedlichen Dicken des Röhrchens anpassen.
Gibts da ne Benzinschlauchsorte die was dickwandiger und auch weicher ist, damit die mehr auf dem gesamten Vergaseranschlussteil da aufliegt? Wer kann da was empfehlen? Ein Kabelbnider kriegt das nämlich auch nicht dicht.
Und wie lang muss der sein, auch wegen weil das Rad hinten ja schwingt und federt? Hat wer da ein Teilekatalog wo so Längen drin sind, oder ein originales Teil?
Danke Eure Stephanie.
