Sers Leute
sehr unangenehmes Problem, beim Bremsen mit der Hinterradbremse machts immer so quietsch quietsch
was ist das un wie kann ichs beheben
Sers Leute
Radabbauen und schauen ob da noch Bremsbelag vorhanden ist, nicht das du Metall auf Metall bremst. Ansonsten Bremsen kurz anschleifen mit Schleifpapier und die Bremsfläche im Rad , das ganze mit Bremsenreiniger reinigen und wieder zusammenbauen.
Ich möchte noch ergänzen an die beweglichen Teile ein wenig Kupferpaste zu schmieren.
Aber nicht zu viel das etwas auf die Beläge kommt
mal ne frage zum hinterrad, hab mir das noch nie genau angeguckt. Muss man um das hinterrad abzubauen auch die Kupplung usw runter?
gruß
nene kupplung kann drinne bleiben
muss nur auspuff runter
ja sry hab eben erst gesehen das es dazu ne ähnliche anleitung gibt
gruß
Habe dieses QUIEST-Problem auch, allerdings vorne, Scheibenbremse :D""
Da ist erst vor ~2000-3000 km neuer Bremsbelag gekommen ...
Haste auch mal Bremsenreiniger drangesprüht?
An den Bremsklotz, oder Bremsscheibe?
Ne, nocht nicht, habe weder was hier, noch traue ich dem so recht ... Ist die Bremswirkung nicht futsch, wenn man da so'n Schmierzeug dranklatscht? ^^"
*lol* Bremsenreiniger ist kein Schmierzeugs, dass ist Fettabweisend und höchst reinigend.
Musste mal auf was draufsprühen dan siehste wie schnell es verdunstet.
Das hältste mal voll drauf und sprügst es schon zwischen Bremsbeläge und Scheibe und dann sollte die schwarze Suppe da runterlaufen.
Wo wir grad bei den Bremsen sind... hab ich eine frage und zwar:
Kann es sein das die Bremse (egal vorn oder hinten)
mal ein wenig hängen bleibt, weil ich das problem habe das mein Roller seit gestern irgendwie so ruckelt...
Es ist auf einmal gekommen hab gar nichts an ihm gemacht!?!?
Was könnte das sein meine vermutung sind ja die bremsen
gruß
Wenns nach dem bremsen auftritt kanns gut sein.
Dann die Mechnik reinigen und an die beweglichen Teile nen Tropfen Öl.
Problem behoben...
hihi bremse bisschen festgehangen wahrscheinlich nachdem ich irgendwo mal gebremst hab
gruß
Haste gleich mal Öl an die beweglichen Teile gemacht?
Nicht das es wieder mal hängt.
Hallo zusammen,
wann sollte man die Bremsbeläge wechseln?
hab hinten noch etwa 3 mm Belag!
Vielen Dank
mfg
Ting
3 mm snid noch massig genug.
Wechseln sollte man sie wenn die Bremswirkung trotz anschleifens bescheiden bleibt. Dann sind die Beläge ausgehärtet und unbrauchbar.
Hey gangster =)
... ja hab öl dran gemacht! Läuft alles wieder einwandfrei
gruß
bei welchem abnutzungsgrad sollte ich die scheibe wechseln??
gibt es da eine mm angabe?
mfg torsten
Ich muss mal das alte Thema ausgraben.
Bei meiner Freundin ihrem Roller quietscht die Vorderradbremse, wenn man nur ganz leicht bremst.
Ist schon echt im Zahnschmerzbereich
Was kann das sein ?
Die Sfera ist zwar von 1995, hat aber erst 6500km runter.
Manuel
Na das selbe wie beim Auto. Die Bremsbeläge. Wenn sie noch nie gewechselt wurden, einfach mal wechseln. Und leicht Kupferpaste auf der Rückseite streichen. Das quitschen habe ich zur Zeit auch, aber nur weil ich letzten Bremsflüssigkeit gewechselt habe, etwas unten am Nippel daneben ging und ich mit Bremsenreiniger und Wasser die Bremsflüssigkeit entfernt habe. Somit habe ich die Kupferpaste mal eben weggspült.
