wollt nur mal kurz drauf hinweisen das hier Doppelposts unerwünscht sind genau so wie mein Spam jetzt
gruß
gruß
hm stimmt bin cih noch garnich drauf gekommen xD werds gleich mal morgen probieren
gruß kevin
vergiss nicht den Roller warm zu fahren, denn soweit ich weis hilft es nix das standgas bei kaltem motor zu verstellen also einfach warm fahren motor anlassen und dann am standgas spielen
gruß kevin
Servus, hab leider ein problem mit meiner sfera wein
Als ich heute Mittag raus bin ging sie wie immer gut, dann stand ich da, rauchte eine wollte wieder losfahren aber iwie ist sie mitm E-Starter nich mehr angesprungen dann hab ich gekickt ging auch nicht, also gut ab zur tanke nochmal ordentlich getankt dann is sie kurz angesprungen aber man konnte nur sau schwer gas geben, der gashahn lässt sich nur sehr schnwer drehen und der Roller springt nicht mehr an ungl?cklich was könnte das sein? Habe in letzter zeit garnix am ROller gemacht außer gefahren das problem is von der einen auf die andere sekunde aufgetaucht =( plz help brauche den Roller um zur arbeit zu kommen
PS: werde morgen erstmal das übliche probieren, ob zündfunke und so da ist, was mir aufgefallen ist, das mein vergaser total verölt und dreckig ist, obwohl ich erst vor nem monat alles sauber gemacht hab
gruß kevin
Edit: Achja meine kerze sieht so aus jedoch ist das gewinde der kerze total verölt oO
QuoteOriginal von SferaRST07Mein SetupZylinder: POLINI EVOLUTION 70CCZündung: INNENROTORZÜNDUNG MALOSSI MHRWandler: POLINI EVOLUTIONVergaser: STAGE6 DELLORTO 21MMVariomatik: Multivar 2000 MHRMembranblock: MALOSSI MHR RACINGLuftfilter: RACINGLUFTFILTER METRAKITKurbelwelle: RACING WELLE HEBO (HPC)Kupplung: POLINI 2G EVO (107MM)Keilriemen: Malossi Kevlar BeltGetriebe: Renn-Getriebe Malossi "MHR"Auspuff: YASUNI CARRERA 20 Reifen: STAGE6 RACING SLICKFederbein: MALOSSI RS24Werde Morhen ma paar pics vom motor machen...
das Setup hört sich aauf alle fälle nett an und was die optik betrifft, bin ich auch sehr sehr gespannt
gruß
is der ganze roller schon enddrosselt?? denn ich fände es komisch wenn er das wäre und "nur" 62km/h fährt
gruß
hm aber ich finde das fast alle dzb gut auf 50 herunterdrosseln, das war beim freund so, auf 25 ging es kaum aber auf 50 zu drosseln schon
gruß
ohje.....
aber mal b2t
das sieht echt geil aus wenn ich mal an ne tph verkleidung komme gucke ich mal was man da so ändern muss
sorry, aber ich finde das passt mal garnicht zum Roller...
gruß
halte auch nix von, ich kenn genug aus der umgebung die ihren roller mit allem drum und dran bestücken, nen dicken stage 6 pro kaufen, aber dann gedrosselt rumfahren weil sie angst vor der Polizei haben
kenne nur 2 leute aus meinem freundeskreis die wirklich Custom Roller haben...
QuoteOriginal von Sfera driverhttp://fake.pagenstecher.de/index_s.php@ frscoothier kannste auch mal gucken werden autos gefakt. Die machen das richtig professionen als hobby kannst dir ja noch was abschauen
fett, danke, werd gleich mal bissl rumstöbern und gucken wie man pearl faket
Mal ne frage zu Scooter-Prosports, egal welchen Pia Roller ich anklick unter keinem find ich den DR Evo!? Wieviel kostet denn der da?
gruß
ps: sorry 4 OT
QuoteOriginal von gangster_xNaja sieht ja auch ganz gut aus. Lackierste auch alles selber? Dann frohes schleifen ... ähm... schaffen
jo werd ich selber machen, bzw 1er oder 2 werden mir beim schleifen helfen :D, muss nur noch das Richtige Grün finden
@ Sfera-freak: mir gefällts finde das normal licht zu globig
(ich weis das ist die sfera auch, aber passt nich dazu ^^)
gruß
QuoteOriginal von Sfera-FreakHabe zwar PS CS, kann damit aber nicht viel ... Und von Faken habe ich gar keinen Schimmer ^^'Also ... wenn du das auch zweifarbig-verlaufend (Pearl) hinkriegst, sag bescheid
Pearl ist doch Vorne Blau und dann ein Übergang nach hinten zu Rot als beispiel oder?
Hier mal ein beispiel wie meine sfera wird, hab mich heute entschieden sie wird grün - weiß nur weis ich noch nicht wie ich das mit dem BB mache =)
[Blocked Image: http://img98.imageshack.us/img98/8936/rollerfakelt8.jpg]
QuoteOriginal von Phil92Dann frag doch einfach mal deinen Freund ob ihr den kurz drunterhängt das ist doch in max. 10 min erledigt und du weist dann, ob du was wegmachen musst oder nicht.Gruß Phil92
@ gangster_x: was meinst du mit der 58er Düse??? falscher Thread?
geht nicht freund wohnt in karlsruhe ich in freiburg das is ca 1 stunde fahrt und das würd sich ned lohnen
deshalb wollt ich das gerne wissen...
gruß
QuoteOriginal von da_fuxzur not kannst da wo du platz hast die kabel trennen und mit einer lüsterklemme zamschrauben, dann kannst sie tauschen.aber warum an einem stecker kabel vertauschen, ist doch schwachfug. falls ich falsch liege weißt mich bitte drauf hin. danke.
das ist doch einfach nur unnötige arbeit das Kabel iwo aufzuschneiden und dann ne Lüsterklemme zwischen hängen! Am Lenker sind 3 Schrauben, wenn er die abmacht kann er schon die Kabel vom Blinker wieder richtigrum reinstecken (sofern es daran liegt)
gruß
ja passen an zyli und so tut er ja, nur weis ich nicht ob er vllt an der verkleidung hängt, und ich was wegsägen muss? auspuff is von nem freund der war vllt für 10m aufm NRG würd ihn für 80€ bekommen =) ich hoffe mal der läuft gut aufm DR Evo
gruß
QuoteOriginal von da_fuxgibt es an der tanke eigentlich noch das 1:50 gemisch? oder ist das schon lange abgeschafft worden?
bei uns gibts nur noch sehr wenige wo man gemisch tanken kann!
Hatte auch mal ein Möf da musste ich 1:25 tanken
gruß
QuoteOriginal von TimotheusSo hab da mal 2 Fragen1: Hab nen Malossi Multivar drinne mit 4,2 Gewichten der anzug is recht gut aber der Roller kommt net über 60km/h und wenn ich schwerere nehme ist zu wenig anzug da iast das normal???Setup: Malossi Multivar, Tecnogas next, und 15% GDF 2:Ich Wollte mir einen D.R. Evo kaufen und wollte ma fragen welche düse Ich dann in den Ori Vergaser einbauenm soll.Gruss Tim
1) das is die kunst des abstimmens, die perfekte mischung zu finden aus anzug und endgeschwindigkeit!
2) ich schätze mal ca 5-10 Nummern größer, wieviel nummern genau kann dir auch keiner sagen aber ich würd als erstes ungefähr 10 nummern größer probieren danach kannste immer noch hoch bzw runter gehen
gruß
PS: die Nummer steht auf deiner Hauptdüse drauf
