Habe noch eine Frage zum Vergaser.Wie ist die Grundeinstellung , wenn alle Teile noch Original sind, für die Gemischschraube?
Erst reindrehen und dann
2 1/2 Umdrehungen wieder raus?
Oder 1 1/2 Umdrehungen raus?
Meine Vorstellung!!!
1 1/2 Umdrehungen
Tryz
Danke!!
Kennt jemand ein guten Onlineshop wo man z.b den Oelpumpenriemen bestellen kann?
Da gibt es diverse, aber warum Onlinehändler, haste nicht nen Piaggiohändler in der Nähe ? Ist meist schneller und günstiger.
Bei eBay werden die Ölpumpenriemen auch wie Sand am Meer angeboten.
Danke habe ein Händler in der Nähe gefunden.
Noch eine frage habe ich , mit wieviel Nm muß die Mutter wieder angezogen werden . (die Mutter wo das Zahnrad,Vario mit festgezogen wird)? -
Moin.
Hmm, da hat Sfera-Haiza mal was zu den Nm gepostet, aber ich finds nicht mehr. Im Zweifelsfall mach sie richtig gut fest. Wenn sich während der Fahrt die Mutter löst, dann kann es dir das Gewinde der KW komplett zerlegen. Hatte ich schon, da war gleich mal ne neue KW fällig. Seitdem knall ich die Schraube richtig an, (allerdings nicht mit der großen Knarre, man will ja nicht die Kurbelwelle zerstören)
Nach ganz fest kommt ab.
Am besten mit mittelfesten Schraubensicherungslack arbeiten.
Zitat
Original von BerlinSfera
Nach ganz fest kommt ab.Am besten mit mittelfesten Schraubensicherungslack arbeiten.
Dann aber trotzdem net fest knallen wie sonst was.
Durch die Schraubensicherung (Lack) verklebt das Gewinde und du brauchst nicht so viel Kraft zum Festziehen, da nach dem Aushärten des Lacks alles wunderbar zusammenhält.Tryz
Danke für die Antworten
Eine frage noch, habe gerade meine erste Testfahrt unternommen und festgestellt das zuwenig Luft auf den Rädern ist.
Wieviel bar kommen auf den Rädern?Würdet ihr mit Diebstahlschutz versichern?
Du fährst eine RST, ich kann Dir nur die Daten für eine NSL (bis Baujahr95) geben - aber besser wie nichts, oder?
Anzugsmoment Vario und Kupplungsglocke 40-44 Nm
Immer Sicherungslack und neue Dehnmutter verwenden, 2 € ....Luftdruck vorne 1,2 und hinten 1,7 bar. Mit Sozius hinten 2,5 bar - also Luftpumpe nicht vergessen
Danke!!
Roller ist jetzt komplett wieder montiert und angemeldet.
Bin Freitag das erstemal damit zur Arbeit gefahren.
Ich kann nur sagen es war einfach SUPER!!!!! -
