Hi,
hab meine Sfera jetzt 2 Wochen, läuft soweit ganz gut. Habe mal ein paar Verschleißteile bestellt und werde die diese Woche mal verbauen, das sind: Neuer Antriebsriemen (Stage6), Luftfilteranschluss, Zündkabel samt Stecker und neue Variogewichte (8,5g).
Die Woche ist mir die Zwiebacksäge nach 3-4KM vollgas an der Ampel einfach ausgegangen, hörte sich so an als saufe sie ab. Daraufhin hab ich einen neuen Filtereinsatz (RMS) eingebaut und das Problem trat nicht mehr auf.
Habe gelesen das bei den Malossi Einsätzen eine größere Hauptdüse verwendet werden sollte, ist das bei dem RMS Teil auch so? Von der Struktur her ist der RMS Filter ja schon wesentlich gröber als der Originale. (Zündkerze ist noch recht neu, tendiert aber in richtung hellbraun/dunkelbraun am isolator)
Wegen dem Antriebsriemen:
Habe einen Varioblocker gekauft um die Vario ausbauen zu können, bekomme ich den Antriebsriemen ausgetauscht ohne die Kupplung auszubauen?
