Und zwar habe ich heute bemerkt, das meine Geschwindigkeitsanzege nicht mehr geht, und somit auch nicht der Km zähler.
Lampen und Tankanzeige funzt wie immer.
Strom ist angeschlossen und Bowdenzug ist auch drinne.
Was kanns sein?
MfG
Knolle
Was kanns sein?
MfG
Knolle
ich denke es ist einfach die Tachowelle draußen.
Das ist idr nur ne steckverbindung. einfach wieder reindrücken
Oder die Welle ist gerissen.
Videoanleitung gibts da:
http://sfera-haiza.de/videoanleitung…_tachowelle.jpg
Jo war bei mir ja auch erst vor 1 monat oder so.
is einfach währen der fahrt kaputt gegangen.
neue tachowelle kostet ja nicht viel unter (10euro)
wenn du schon da bei bist dann kontroliere auch gleich ob deine schnecke am rad noch richtig arbeitet.
Das ereichst du in dem du die welle ab läst und ein kurzes stück da rein steckst und das rad drehst. Dann sollte sich die kurze stück auch drehn den dann ist die ok.
Ok also der Stecker Steckt noch drinne.
@haiza:
Videoanleitung hab ich schon gesehen werde mal schaun was los ist.
MfG
Knolle
Wenn beide Stecker fest sind, würd' ich auch sagen, dass die Welle einfach gebrochen ist ...
Kauf dir einfach ne' neue xD Gibts im Piaggiozubehör für unter 10€!
Denk nur dran, dass RST&NSL verschiedene Stecker am Tacho oben haben...
Dein Händler wird das schon hinkriegen, sag ihm nur wegen Bj&Modell
jop hab heut nachgesehen. Habe die Welle unten aufgeschraubt und da kam mir das Seil 20 cm entgegen. Und da war se dann verrostet - Gerissen.
Werde mir die Tage eine Bestellen
Danke an alle
MfG
Knolle
Kurzes up:
Welle kann ich heute um 14:30 abholen
sfera Haiza
hab deine Anleitung Studiert!
Hat sich gelohnt die zu machen.
MfG
Knolle
Vielen Dank.
och mann es das scheißding was 2 cm zu kurz.
dann hab ich auch noch die Klemmen abgebrochen.
Nu bestell ich mir ne ganz neue. Der Bowdenzug löst sich auch schon etwas auf da lohnt dat uch.
UP gibts nächste woche... mann ey
das mit der spannung ist ne gefährliche sache, bei mir hat sich mal in der kurve der gaszug verklemmt und ich hätte fast nen totalschaden gehabt, die bremsen waren darauf hin..
btw: elfenlied is cool schau dir auch mal "Bokusatsu Tenshi Dokuro-Chan" an, wenn du so auf splatter stehst..
lg alex
ZitatOriginal von hakkuh
btw: elfenlied is cool schau dir auch mal "Bokusatsu Tenshi Dokuro-Chan" an, wenn du so auf splatter stehst..lg alex
Alle die ich kenne halten Elfen lied für nen P*r*o.
Mann ey.
Dokuru Chan hab ich auch scohn geguckt. Voll übertrieben heftig aber lacht man sich schon bei kaputt^^
