Moin Allerseits!
Eine Sfera RST von mir macht Probleme und ich find den Haken einfach nicht. Also:
Wenn ich losfahre, dann läuft sie erstmal schlecht (aber für den Winter und für die Temperaturen ganz normal) und kommt nach einigen hundert Metern erst so richtig auf Touren. Soweit alles im grünen Bereich. Dann zieht der Motor schön durch und ich fahr so mit knappen 50 rum, um den Motor nicht gleich kalt voll ausdrehen zu lassen.
Nach so ca 2km beginnt dann regelmässig mein Problem: Der Motor bleibt auf Vollgas, obwohl ich den Griff zurückdrehe. Das bleibt so (auch im Stand ->Motor ausmachen) für ungefähr weitere 3km.
Dann besteht das Problem nicht mehr und alles ist normal.
Ich hab nun erstmal an die Bowdenzüge gedacht und alle rausgenommen, gefettet und überprüft. Aber daran lag es scheinbar nicht.
Dann hab ich am Gaser die Feder rausgenommen, alles gecheckt - daran lag es auch nicht.
Der Drehgriff ist ebenfalls absolut ok.
Mir gehen die Ideen aus, wo hier der Wurm drin sein könnte! Wer hat sowas schon mal erlebt?
Gruß & Danke schonmal
