Check auch ma alle kabel an der cdi, ob sie sich gelockert haben, das war bei mir damals das Problem. Ansonsten nachschauen wieder richtig feststecken und gummihülle drauf und nach oben ziehn, damit sie stramm anliegt.
Beiträge von theneggar
ist nen kollege von vater der ist in ordnung ich weiß ja net genau welches teil das ist-.-
ja der Typ meinte dass irgendwie die ankerplatte kaputtt sein könnte ( kostet schlappe 200 €) aber ich schätze das was michael gesagt hast dürfte es sein, ich meld mich wenn ich genaueres weiß, aber erstma danke
Ich habe eine Frage. und zwar was ist die Ankerplatte und wo liegt diese eventuell habt ihr auhc Bild von der. Oder ist das nicht das kleine Ding, dass an der LIMA ist? Mein Roller ist nämlich bei einem Bekannten und der ist Zweiradmechaniker und der will schauen ob die Ankerplatte hin ist -.-
könnt vllt deine sicherung sein, weil sie dann zuviel spannung bekommt.
wie wäs es mal mit der übreprüfung der sicherung, bei ist die sicherung auch kauptt gegangen, zack neue rein funzt alloes wida
vielleicht hat dein spannungsregler auch ein Schlag abbekommen oder die LIMA. schau diese beiden sachen am besten erstma nach.
Ja die Schläuche sind richtig angeschlossen unten am Benzinhahn ist der UNterdruckschlauch und der wird in der nähe vom olschlauch am vergaser angesteckt und der oberer schlauch wird an dem dickeren nöoppel (oder wie das heißt) angeschlossen.
EIgentlich ist es der untere knopf, bei mir geht das auch schwergängig probier es mal mit einem stift. Ansonsten Kontakte reinigen
Beluechtung ist noch noch an der batterie angeschlossen nur zu testzwecke.
Also die Leuchte ist komplett verkabelt aber nur unter sich und nirgends an rahmen etc gelötet geschweißt. am roller fixiert mit heißkleber an der verkleidung
meintihr ich hba gewichte gemixt, der von streetlights sagte das so, es geht wenn der unterschied nicht zu groß ist und dann schwer leicht schwer leicht etc.
KEILER IST ES NICHT
GDF könnt ka ob die ausgenudelt ist, zu leicht die gewichte vllt aber vorher lief der roller uch super mit dieser einstellung. -
also hab 3,75 und 4rer
also hier kommt eine vorgeschichte. vor den ferien lief der roller so seine 10 min dann aus zu kleine hd hab ich eine neue reingemacht.dann wollt ich in den Ferien eine led unterbodenleuchte dranmachen was ich dann auch getan habe. Dann wollt ich den Roller nach den Ferien starten, ohne led beleuctung dran zu haben (angeschlossen). tja da kam die bescherung.
Roller springt mit dem ersten kicken an. Keiler ist drinnen
danach geb ich voll gas roller dreht nur hoch hinterrad bewegt garnicht-mittel fast so ähnlich. tja und den Krümmer kann man nach 20 sek net mehr anfassen weil er zu heiß ist. ALso an was könnte es liegen das sich das rad net dreht und er zu hoch dreht. gewichte passen hab erst neue reingetan letzten monat. also entweder kullus neue oder gewichte doch zu leicht -
also hab ein prob und zwar, sfera springt an, dann dreht sie nur hoch auf vollgas hinterrad bewegt sich net, auspuffkrümmer ist nach 20 sek schon richtig heiß kaum anfassbar.
Meine Frage?
Kupplung kaputt, zu leichte Gewichte?
Dann fang halt garnicht mit dem Tunen an, bin auch Schüler und spar Geld, wenn meine ellis wüssten was ich drinnen habe wär der Roller sofort weg, hba nen 25 lappen und die Karre fährt immom 80-90kmh
jaja einfach gitter dran entweder mit racinggitter hinterlegt oder net , dann mit led hinter leuchtet eventuell (mit einem lautsprecher) hba ich schonn mal gesehn, sieht cool aus
Ich wollte mal meine Front etwas auftunen. Hier ein Beispiel, wie es aussehen könnte. vorne zumachen und durch 2 halogen lampen ersetzen. Was haltet ihr davon?
[Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/692/795b1iz2.th.jpg]
Dazu einen Kühlergrill vorne reinhauen
Hey hab grad in einem anderen beitrag gelesen irgendwas mit pickup. also meine pickup halt nicht mehr ganz feste am rahmen weil irgendwie schrauben rutschen durch, kann es daran liegen das er auch stottert?
Werd zur sicherheit mal ein neues Gewinde reinfräsen oder gibts ne andere Möglichkeit das Ding fest zu kriegen das es net dauern von dem polrad angezogen wird und daran schleift.
nene wollt frgane was ich jetzt nehmen soll ne größere oder ne kleinere
