Moin Leute,
hab mal eine kurze Frage.
Ich muss, wenn ich mit der Hinterrad Bremse bremse (Trommelbremse) ,voll durchdrücken das sie bremst.
Kann man des irgendwie nachziehen? Damit ich schon früher eine Bremswirkung habe?
Hab ne RST
Moin Leute,
Hab ne RST
Ja indem du die Schraubhülse weiter auf den Zug drehst. somit bekommt der Zug mehr Spannung
Und wo finde ich diese Schraubhülse?
Die sitzt genau am Hinterrad unten links.
Hmm komisch. Hab die gestern noch versucht irgendwie Festzuziehen, aber irgendwie gehts net. Ich schätz mal die ist festgerostet....
das ist bei mir auch aber ich kann zwar drehen aber nicht weiter rein des bleibt auf der höhe
Hallo shark302 !
Also wenn Deine Schraubhülse festgerostet ist,
versuch sie mal mit Rostlöser oder Caramba oder
WD 40 wieder gangbar zu bekommen.Sollte die
Schraubhülse aber schon bis zum Ende gedreht
sein,sind theoretisch dann auch Deine Brems-
backen in der hinteren Trommelbremse verschlis-
sen,so daß Du neue Bremsbacken brauchst.
MfG: Sfera Willi
Also die Schraubhülse ist nicht bis zum Ende gedreht. Hab vorhin schon Rostlöser drauf gesprüht. Muss morgen mal gucken ob es was gebracht hat.
Trotzdem schonmal danke
Ehm bist du dir sicher, dass du noch weiter das Seil spannen kannst oder bist du schon am Ende angekommen sprich vom Gewinde?
Tryz
Wahrscheinlich dreht sich das Gewinde mit musste dann mit ner Zange festhalten aber an einer Stelle wo du das Gewinde nicht beschädigst.
Stimmt, das iss mir auch beim ersten Mal passiert. Iss so ähnlich und man kann auch denken sie wären zusammen gerostet. Gewinde festhalten und dann mit der anderen Hand drehen.
Geht auch manchmal schwergängig.
Tryz
Jop. Und wenns schwergängig geht immer hin und her drehen dann spielt sich das wieder ein bisschen ein, musst halt nur drauf achten, dass wenn das schwergängig geht du nicht das Gewinde schrottest das ist ärgerlich.
ahh ok danke werds heute oder morgen gleich mall probieren
Also bis zum Ende gespannt ist er lange noch nicht hab noch ne menge Platz aufm Gewinde.
Hab ja gestern Rostlöser draufgesprüht, hab dann ebend mit ner Zange gegengehalten und versucht die Mutter zu lösen aber die rührt sich kein Stück.
Ich bräuchte hier auch mal vernünftiges Werkzeug...muss mal meinen Kumpel fragen ob er nachher Zeit hat vorbeizukommen.
Was auch hilft ist eh man Rostlöser draufsprüht einfach mal mit der Drahtbürste fix das Gewinde sauber machen und dann Kriechöl oder Rostlöser drauifgeben.
