Hallo Rudy !
Auch Dir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und allzeit sichere und unfallfreie Fahrt mit Deiner
Sfera !!
Schöne Grüße aus dem winterlich,
verschneiten Aachen : Sfera Willi
Hallo Rudy !
Sfera !!
Hallo Haiza's !
Ich wünsch Euch auch allen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und allzeit gute und sichere Fahrt mit
Eueren Sfera's,Zip's...!
Schöne Grüße an alle Haiza's aus
dem verschneiten Aachen : Sfera Willi
Hallo ziptuner !
Leider geht aus Deinem Profil kein Setup Deiner Zip
hervor,z.B. müßte man wissen,welcher Vergaser und
welche Hauptdüse (HD) verbaut sind.Deshalb kann
bezüglich des Verbrennungsbildes der Zündkerze (ZK)
nur gesagt werden,das Deine Zip zu fett eingestellt ist,
d.h. eventuell ist die verbaute Hauptdüse zu groß,d.h.
eventuell kleinere HD einbauen und erneut Verbrennungs-
bild der ZK checken.
Schöne Grüße aus Aachen : Sfera Willi
Hallo Haiza's !
Habe schon so ziemlich alle Geschenke für Verwandte/Bekannte
und Kinder besorgt.Diesen Stress,die letzten Tage für Geschenke
in überfüllte Läden zu gehen,tue ich mir nicht an.Lieber alles im
Vorfeld erledigen und die letzten Tage dann gemütlich die Füße
hochlegen und abwarten,was da noch kommt.
Schöne Grüße an alle Haiza's: Sfera Willi
Ich schraube auch auf dem Hof,habe es aber auch schon
gebracht,als mein Sohn damal einen Schaden an seinem
Roller hatte,diesen Roller bei Schlechtwetter einfach,
nach Absprache mit meiner Frau,in die Küche geholt
(= ich wohne Parterre) und dort geschraubt. ;):O
Schöne Grüße aus Aachen: Sfera Willi
Hallo NIGHT-WORKER68 !
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier
im Forum !Hier bist Du mit Deiner Sfera gold-
richtig , und es wird Dir sicherlich bei dem
einen oder anderen Problem,was am Roller
auftreten kann,geholfen werden.
Wenn Du die Glühbirne des Scheinwerfers checken
möchtest,mußt Du das Handschuhfach öffnen.Dort
ist der Scheinwerfer mit 2 Schrauben befestigt.
Nach dem Rausdrehen dieser Schrauben kannst
Du den Scheinwerfer vorsichtig etwas nach vorne
herausziehen und die Kabelschuhe von den Kon-
takten abziehen.Jetzt hast Du den Scheinwerfer
frei in der Hand und kannst dann die Glühbirne
aus ihrem Sitz nehmen und checken.
Hallo dirk1 !
Versuche mal einen leeren Bierkasten als Ständerersatz/
Abstützhilfe unter dem Roller.
Hallo fisch.stefan !
Vorab erst mal herzlich willkommen hier im Forum !
Hab momentan nicht so viel Zeit,deshalb in aller Kürze:
zu 1.: Auch nach 4000 km sollten Zylinder und Kolben
noch schön glatt und ohne Riefen sein.
zu 2.: die Kurbelwelle (KW) sollte sich schön leicht-
gängig ohne übermäßiges,seitliches Spiel und
ohne Lagergeräusche drehen lassen.
zu 3.: Die Anleitung findest Du auf der Homepage (HP)
unter "Reparaturen".
zu 4.: E-Choke ausbauen und mit zwei Kabeln direkt
an der Batterie anschließen.Der Messingeinsatz
sollte dann nach ca.2-3 Min. ausfahren.
So,das war's erst mal in aller Kürze.Ich hoffe,ich konnte
ein wenig helfen.
Hallo Strano !
Kann sein,daß die Schwimmerkammerdichtung nicht richtig
in der Führungsnut einliegt und dadurch dann die Schwim-
merkammer undicht ist.
Hallo Eragon !
Warum versuchst Du nicht einfach,den restlichen Schrauben-
stumpf mittig anzukörnern,dann anzubohren und mit einem
"Linksdreher" herauszudrehen ?
Hallo ziggi !
Das rote Teil ist,wie Du schon vermutet hast,die Zünd-
spule (CDI).Die drei dünnen Kabel,die unten in die
Zündspule (CDI) hineingehen,kommen von der Licht-
maschine (Lima).
Die Lichtmaschine (Lima) solltest Du zuerst überprüfen.
Dazu brauchst Du ein Multimeter.Wie's gemacht wird,
siehe: Homepage -> Fehlersuche -> Lima prüfen
Desweiteren kannst Du mit dem Multimeter direkt auch
mal das dicke,schwarze Zündkabel mit dem Zündkerzen-
stecker durchmessen.Der Meßwert hierbei sollte
5 Kilo-Ohm betragen.Zur Messung mußt Du das Zündkabel
aus der Zündspule (CDI) herausdrehen.
Mache das mal zuerst,dann sehen wir weiter.
Hallo Haiza's !
Hatte den Roller über den Winter im Abstellschuppen
untergestellt.Jetzt,wo er wieder aus seiner "Winterruhe"
erweckt werden sollte,mußte ich feststellen,daß sich eine
Maus in der Unterbodenverkleidung eingenistet hatte.
Diverse Kabel waren angenagt/blank.Nachdem ich diese
kontrolliert und die schadhaften Stellen neu abisoliert
habe,läuft der Roller wieder,jedoch leuchten die linken
Blinkerleuchten beim Einschalten der Zündung und auch
bei laufendem Motor dauerhaft.Die rechten Blinkerleuchten
funktionieren normal,wenn ich den Blinkerschalter nach rechts
betätige.Was kann das sein?Hoffe auf Euere tatkräftigen
Erfahrungen und Tipps.
Hallo Eragon !
Checke mal,wie Lumpi schon geschrieben hat,das
Verbrennungsbild der Zündkerze.Wenn der Motor
zu fett läuft,ist die Zündkerze (ZK) schwarz.Ist
dies der Fall,mußt Du mit der Hauptdüse (HD) im
Vergaser kleiner werden.
(Normalbedüsung beim 14er Dello: 60er HD,34er ND)
Hallo bastler 000 !
Bei den 50er Sferas ist der Benzinhahn unterdruckbetätigt,
d.h.wenn dies bei der Sfera 80 auch so ist,hast Du Dir
durch das Ausblasen mit Preßluft die Unterdruckmembran
zerstört,so daß jetzt durchgehend Benzin zum Vergaser
läuft.
Was Du auch noch checken solltest:
-Variomatik (Zustand der Variorollen)
-Zustand des Keilriemens
-Zustand der Zündkerze (eventuell erneuern)
-Auspuff (eventuell mit Ölkohle zugesetzt->ausbrennen)
Hallo Mäfkes !
Dreh nach mehrmaligem Kicken mal die Zündkerze
(ZK) heraus,ist die ZK dann nass ? Wenn nicht,mal
den Vergaser und den Benzin-und Unterdruck-
schlauch checken.
Auch den E-Choke würde ich mal auf Funktion
überprüfen.
Hallo sferarstrot !
Gehe mal auf die Homepage,in der linken Seite
auf Wartung,dann Lima testen auswählen.
Laut den dort angegebenen Werten
(grün-weiß=50-980 Ohm,rot-weiß=88+ - 5 Ohm)
ist der Wert zwischen rot und weiß (Pickup-Wert)
zu hoch.Man kann das Pickup mit seinem Kabel zwar
auch einzeln austauschen,es ist aber ein ziemliches
Gewusel.Ich denke,ein kompletter Lima-Tausch ist
einfacher.
Hallo ElseMüller !
Also wenn der Spannungsregler O.K. ist,
würde ich auf jeden Fall mal die Lima
(Lichtmaschine) durchmessen.Wie's geht,
steht auf der Homepage (HP).
Hallo PrG8.1 !
Herzlich willkommen hier im Forum,und viel Spaß
und Freude hier und natürlich auch mit Deiner
Sfera !!
Hallo sebesta !
Die Malossi-Matte im Luftfilter läßt mehr Luft durch-
strömen als die ori. Filtermatte,somit ändert sich also
das Luft-Benzin-Gemisch (mehr Luft zum Benzinanteil),
so daß der Motor jetzt eventuell zu mager läuft.
Gegebenenfalls mußt Du den Vergaser neu abstim-
men (größere HD).
