Hallo zusammen!
Ich habe bei einer SKR 125 (1993) das Problem, dass sie mal einen Zündfunken hat und mal nicht.
Um etwas auszuholen: der Roller gehört einem Bekannten und er ging immer wieder mal aus. Der Schlitten hat 30tkm runter und ist im Originalzustand. Da er auch nicht gut ansprang und ich meinen TPH 125 auch auf Dellorto PHVB 20,5 umgerüstet habe, hat der SKR auch einen Dellorto bekommen. Vorher wurde schon die CDI getauscht sowie Zündkabel und Zündkerzenstecker.
Heute den Vergaser einstellen gewollt, die SKR sprang auch auf den ersten Deücker sofort an. Beim Einstellen ging sie er plötzlich aus und danach nicht mehr an - bekanntes Fehlerbild. Also Ursache gesucht, kein Zündfunke. Alles abgesucht und nichts gefunden…
Dann, nach 45min, lief er plötzlich wieder. Probefahrt, Vergaser eingestellt, Roller ausgemacht - und wieder ging er nicht an
Ich habe die Zündspule im Blick, aber leider keine Abnung ob das ein typischer Fehler ist (geht mal und mal nicht)? Werde sie wohl mal auf gut Glück tauschen…
Habt ihr eine andere Idee an was es liegen könnte?
Danke für eure Hilfe!
